95 -
Весь контент Odinokij_Kot
А не меняли ли ремень грм на двигателе до Вас кривыми руками? Похожее поведение бывает, если ошиблись на зуб-два на распредвалу. Проверять по осциллограммам датчиков положения. На форуме альбоводов были вроде эталонные. Вот статейка от коллег http://autobot.ru/blog/2015/замена-ремня-грм-fiat-doblo-1.4-350a1000/
Прошу прощения, к вечеру чёго-то мозги закипают. Там приписка про оставшийся в воздухе 6 вывод. В случае земли действительно 8 бит!Ну и не spi конечно же, а сериал еепром.
В даташите приписку почитай, там конкретно про 46d написано, что она только 16 битная и вход 6 (org) не используется. А закоротка жля совместимости со всеми 46.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256848/ATMEL/AT93C46D_08.html Ничего особенного, походу китайцы сделали эту закоротку для совместимости с остальными чипами, at93c46D уже по умолчанию в 16-битном режиме. Организация памяти 64к x 16. Главное в программаторе выбрать правильно, а то неправильно считанный дамп, потом при заливке обратно сломает приборку.
Какой-то Holtek-овский процессор. Думаю таки залоченный. Я думаю, пробег лежит рядом в atmlh120-46d - судя по описанию spi еепром 256 К (32 К x 8)
Магазин не мой, сам неделю назад у китайцев заказал за 44$ по распродаже, обычно за 55$ торгуют, сейчас смотрю по 42$ появились, но это опять же не 2500р.А 2500р это меньше 40$. Может я не у тех китайцев искал? В наличии на той неделе был, даже кто-то с параллельных форумов успели купить, видимо сейчас разобрали всё. Может распродают запасы в связи с появлением golo?
А чем пытались по диагнозе прописать? В диллерском hds две операции надо сделать, приписать блок иммо к моторнику, потом, если в иммо ключи не те прописаны, перепрописать ключи, если в иммо ключи родные, то после привязки иммо и моторника машина стартует. Делал так много раз и на цивиках и на аккордах и на сервантах.
usb-флоппик тебя спасёт. Дрова с дискетки подсовываешь и ставишь. Либо свой дистрибутив винды пилить со встроенными драйверами.
http://omanual.ru/Honda/CR-V/3/
Это ключи двигателя сцепления. Прозванивай затворы, возможно дальше драйвер ключей погорел. Ну и щёточный узел проверить на моторе.
Ребят, это супрессоры! Защитные диоды. Работают примерно так же как и стабилитроны. В обратном направлении открываются при превышении определённого напряжения и всё лишнее на землю фигачат. В вашем случае, видимо, сканер включили в грузовик и на него попали 24В, а сканер рассчитан только на 12В. Проверяйте дальше цепи питания. Сам супрессор, если накоротко не замкнут, - отпаяйте и ищите неисправность дальше. На какой ноге обд разъёме висел сгоревший диод?
Дак толку с базы? На сколько лет даётся ТО на новый автомобиль? Сколько это автом может за это время накатать и сколько хозяев смениться? А если авто в такси работает?
Ну вот, я же говорил, что просто так, из-за аккумулятора, синхра не слетает на ходах.
Может таки пытались угнать? Из подпольных кругов давно уже слышал, что на хонды к пультам давно есть мануфактурные коды к кеелогу, по этому радиоканал взламывают на ура. Дальше, после взлома радиоканала и проникновения в машину, борятся с иммобилайзером через розетку.
Бери родной him и hds и всё свяжется. Но, если честно, не встречал, что бы слетала синхра из-за дохлого акума на хондах. Возможно кто-то ковырялся в машине, либо пока стояла пытались угнать и потёрли родные ключи.
Возможно мозги варика и двигателя совмещены, в сервисе впихнули не подходязие по железу/прошивке мозги и ещё и синхронизировали "левыми" дампами с иммо, вот такая чехарда и тварится.Черкани в личку вин и фотку блока ecu. Попробую поглядеть по базам.
