radick16
Profi Club
Весь контент radick16
  1. Можно еще качественнее сделать, пределу качества нет , а самый писк под конкретное авто и наездника .
  2. Лучше уточнять на какой "золотой" за золото все стало ок, иначе малоинформативно.
  3. Сними защиту и норм прочитай.
  4. Другая сторона просто плата и на ножках пластик на котором дисплей.
  5. Есть фотка похожего с платой? Тут по массе даже ни одного пика похожего.
  6. площадка справа налево р1(масса)-7нога, р2-9нога, р3-4нога, р4(отдельная)-18нога. На 9ногу приходит питание с VT4275D. Пока даже близко не опознал , чтобы цепляться и пробовать читать.
  7. radick16
    JCB тахометр
    Собстно столкнулся (принесли) такой будильник 704/50227 тахометр датчик тахометра и счетчик моточасов для jcb 2CX 3CX 4CX , продают на али. Внутри затертый микроконтроллер, может кто сталкивался и поможет с маркировкой.
  8. Если можете работать в буте с трикором, в авто остальные блоки синхронизированные и свои, то в скайп дамп с бсм и с моторного.
  9. дорогой отломанный проггер, обезжиренный)) как сливки делают, классическим способом .
  10. Изучайте. Во флеши управляйка , она везде одна. TC1782_епр_Int.bin TC1782_25P40_Int.bin TC1782_95256_Int.bin
  11. Если утопленник нужно все смотреть и с пристрастием. Иммо в щитке как в мазде или форде нет. Можешь вообще без щитка заводить. Перенос в колхозном варианте возможен , но надо четко понимать какое железо донорского щитка, какие конфиги были в родном и , что сейчас в донорском. По правильному полная диагностика , потом , если все остальное целое и синхронизированное , то отписать щит через спс и приписать, законфигурировать. Но денег стоит сейчас)) Часть работ мдфлешером можно.
  12. Костя не тормози), я выше написал за "концы хвосты" , что многие не правят в компонентах, и именно за щит как например.
  13. Рома в скайп отпиши , если не ломы будет, чего ответят))
  14. Что-то вспомнил на счет "вчистую")) взять тот же опель джейку или круза, мотануть бсм, или по дампу щит, а реальный пробег вытащить из щита, например, не долго хоть через год. Кто занимался всеми компонентами на данной авто и изучал тему?)) Чисто-грязно все условно, до поры.
  15. В соседней теме поло красный, абрики думаю ну сразу знали как сраную строчку заменить)) хз ради прикола через Кристо, так через поддержку, но время от времени раз в году с логами слал как и чего ..а воз и ныне там... Свежак мазду херак и прочитало или, когда мондео вышло на спц, что-то читает, что-то нет. Даешь доступ типо ,а чего так? читает не переписывает пробег видит прально, типо нифига се , что прочитало? а давай посмотрим, да внатиуре читает)) ну , пока алга не знаю , пусть прокатится и снова прочитаем..О чем это говорит? Ваги у них отдельное хренпоймическое направление)) Кста, кто когда крайний раз запрос с логом по джонсону им кидал и интересовался, когда в массы дадут?
  16. На разборках полно этих ключей хоть шевроле , хоть опель. Либо чистить и вязать, либо взять со своим донорским бсм и по дампу можно переложить в кузовной бсм.
  17. Ситуация не совсем понятна, зачем программировать кнопки? (что было и как стало) . Можно без дилерского оборудования сделать привязки и обучение иммо, по удаленке.
  18. Все как обычно можешь поднять пару рублей или впереться на чутка дороже, все в твоих руках.
  19. Добавляйся в скайп.
  20. Движек 1 8л на симтеках, блоки аппаратно одно и тоже, с родного флешу сдуть и в донорский пересадить. Донорский кста еще не факт , что целый)) открыть и зеленка если? Кароче совет один -не сцать.
  21. Кодировки лежат в процах , если есть чем читать писать неки, есть подборка дампов и разберешься где и чего..то флаг в руки))
  22. Мне интересно , хоть один, кто-нибудь из советующих , хоть один блок поднял? Даже ту маску на е83, что может правильно макака стереть нужно потом через спс конфигурировать и синхру ложить , сходу чистый клон не получить, поднять блок заливкой своей части бекапа можно. Но е78 проц другой, нексус закрыт. Спс отписать не даст, считанных данных с чистого блока как-бы нет и чего писать в блок, если даже гипотетически резетнуть проц? Нужно как минимум снять лог записи чистого блока с спс для начала, в идеальном варианте может в природе у кого есть VCI, тогда с командой на сброс станет ясно, дальше собирать статистику по вариантам на разные маски. НО! никто не хочет заморачиваться, поэтому так и уйдут походу эти блоки в небытие непобежденными.
