arteorlo
    5
Весь контент arteorlo
  1. кстати. За идею большое спасибо. Так и зделаю а разве порошка которую Алекс продаёт не через разъём тоеты делает?
  2. )))да я в них особо то не разбираюсь. Хозяин вроде сказал что 120тый. Но может я и ослышался.
  3. был бы номер я и сам бы разобрался. в том то и вопрос какие ставили...
  4. всем здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста какой эбу srs ставился на стодвадцатого прадика 2012 года? внутри микра или краш в проце? просто разобрал всю центральную консоль, блок вижу а как к нему добраться не знаю. может и смысла разбирать нету... всё сделаеться через разъём?
  5. отдавай. я хотел 5000 предложить. новый 8200 стоит...
  6. какова стоимость? можно фотки посмотреть? дочке бы взял еслиб по цене и состоянию устроило
  7. судя по скрину я ошибся на 151 км))) можно тройку учитель))). спасибо Goga
  8. я не ошибаюсь если предположу что 74 68=29800 ? Вот поправленный дампджели эмгрант x7 29800.bin
  9. Ребят. Большущее спасибо за тычёк носом)))
  10. arteorlo
    Geely Emgrand X7
    всем здравствуйте. приехала данная машинка. год выпуска 2014 либо 2015. в общем, снял заднюю крышку ожидая увидеть эпромину а наткнулся на мотю 9s12xhz512 разбирать дальше не стал тк времени было в обрез и уверен что при таком проце внешней эпром быть не должно. считал дамп упой оригиналом но чёй то он мне не понравился да и пробега я там не нашёл. мож кто подскажет что я упустил? дамп и фото щитка прилогаю.джели эмгрант x7.bin
  11. здравствуйте. сегодня столкнулся с блоком от камри 89170-33620 внутри ренесанс. можно уточнить, сделает программка этот блок? и ещё, складчина была в 2015 году, планируеться ли ещё складчина и если да то когда? сколько сейчас стоит модуль по тоётам(ключик от MMC FLASHER имеется)
  12. Всем спасибо за советы. Программу запустил. Буду пробовать.
  13. РЕБЯТ. кто нибудь сможет по дампу эпром разблокировать эбу? я скачал программку PCR2.1 Unlocker 1.0 она должна разблокировать но она не открываеться. пробовал скачивать с разных ресурсов но всё бестолку. может кто может по дампу разблокировать или поделиться рабочей пршкой для разблокировки?
  14. Так нет у меня галеты. Кстати для информации. Налёта разблокирует через обд2? Наверное имеет смысл приобрести на будущее
  15. по k-line? а это как? разве она там есть? да и кес не даёт такого выбора. галета у меня к сожалению старая брал когда то за полтора рубля для лачика и такого блока в ней не заявлено. то что надо сначала разблокировать я это уже понял. весь вопрос как это зделать? порывшись на просторах интернета я нашёл программку PCR2.1 Unlocker 1.0 и информацию что в блоке стоит внешний эпром в виде микры 95640 которую надо прочитать и пропустить через эту программку. после чего можно кессом записать прошиву. это так? кто так уже делал?
  16. arteorlo
    Volkswagen Caddy 2011
    всем здравствуйте. такая проблема. кессом прочитал на данной машинке прошиву. хороший человек её поправил(удалил сажевик и егр) но при попытке записать кесс пишет,послезаписи сообщает об ошибке и авто не заводиться. записываю обратно исходный дамп и машинка оживает. перед записью кесс предлогает считать эпром через меню tool. при попытке считать эпром прибор выдаёт вот это а при попытке разблокировать ECU кесс выдает точно такую же надпись. может есть какие то тонкости и я чего то не знаю? или же просто китайский клон мудит?
  17. А можно поподробней что за оригинал? Оригинал аритуса фул стоит несколько лямов
  18. я тоже не могу. я пишу в яндекс по русски а потом копирую из поиска по английски. у чела профиль заполнен. название темы тоже нормальное. может вам уважаемый алекс создать свой форум...?
  19. пробуй этот залитькамри 93с66 83800-33L91.bin
  20. сергей как раз под одну гребёнку и не метёт. я полностью подтверждаю его наблюдения. несмотря на выхлоп от авто, перекупы торгуються из-за 100 руб.
  21. И за это большое спасибо. Главное чтоб проц проливать не пришлось(боюсь прошивки не найти
  22. все здравствуйте. поделитесь пожалуйста инфой вот по такому случаю. есть три машины ваг группы горелая шкода а5 её донор и пассат б7. на пассате магнитола такая же как и на горелой шкоде. а на доноре магнитола с большим сенсорным дисплеем. с виду(пока ещё не разбирал) по размеру магнитолы одинаковые а вот возможно ли программно их переставить со шкоды на фольксваген и если да то как это зделать?
  23. я им лкп на машинах меряю. Магнитные точно берет. Но по моему и не магнитные тянет.там принцип электромагнитной индукции. А ей,если я не ошибаюсь, пофиг железо или аллюминий
  24. это точно для процев у меня специальный флюс. Покупал когда-то за приличные денежки но тут работал на выезде и с собой флюс не взял(был уверен что там бдм) а когда не нашёл стал память а при себе был дешёвый... Названий не знаю
  25. прошу прощения за ошибку в создании темы. всем огромнейшее спасибо за помощь!!!! проблема оказалась в флюсе. первая упа вообще не читала. новая читает но хрень. оранж прочитал и дамп оказался адэкватным. смыл флюс и все прогеры стали читать то что надо. поставил на машину и о счастье. всё работает)))
