arteorlo
    5
Весь контент arteorlo
  1. никому не интерестно кто писал вопрос. на тех форуме был поставлен глупый вопрос и на него был дан глупый ответ. вам с ребёнком смешно а меня бесит когда перекупы покупают пошки начитавшись ответов на такие вопросы
  2. ааааааааааааааа кругом демпинг!!! поганые демпенгёры! все цены сбили! а? что? да там ху-ня всё штатно....
  3. С такой просьбой либо в бан либо в платный пересчет
  4. Тихонов Сергей это tsv в скайпе. человек с вашего города
  5. дамп идействительно адекватен. как проверить статус иммо? автоком ошибок не показывает. а диодик с обмоткой показывает что ответ от ключа принят(пробовал с чипом и без раздница очевидна) эмуль нужен на сириус 32N а просто на 32 достаточно тока прошить. но задача убрать иммо не стояла. и всем большое спасибо за помощь. искра появилась благодоря хорошему человеку помокшему перенести синхру.
  6. почему не адекватно? Читал тем же прогером что и другой дамп с выпайкой флэхи. Несколько раз проверил. Все должно быть хорошо. Зачем статус иммо смотреть и эмуль ставить если иммо работает?Если датчик глючит разве не должно быть по нему ошибки? Если датчик глючит разве не должно быть по нему ошибки?
  7. аппаратно блоки одинаковые раздница лиш в маркировке проца у нового infineon германия а у старого siemens германия. но всё остальное как братья близнецыда и процы кроме маркировки внешне не отличаються ну и сами платы по цвету отличаються лампа иммо ведёт себя как положено. гаснет. и диагностика показывает что ошибок нет. и светодиодик с обмоткой показывает что иммо работает нормально
  8. сегодня переписал эпром из одной флэши в другую(как мне подсказали с 4000 по 8000 строки) поставил. искры нет. блок на связь выходит ошибок нет. кстати говоря со старым эбу тоже не заводиться. может кто подскажет в чём дело в дампах или в проводке косяк искать? вот дампы сценик фдэш новый(1.6 дв).BINсценик флэш старый(1.4 дв).BIN
  9. большое спасибо. как тока будет на руках новый эбу так и зделаю
  10. какой смысл перекидывать флэш? В ней должны быть настройки движка. Нужно в дампе флэши отделить синхру от настроек движка.в этом и нужна помощь. Завтра вечером сьезжу к Машинке и заберу второй эбу.
  11. в этом и проблема. чем можно синхронизировать а лучше по каким адресам лежит синхра
  12. дак эбу поменяли вместе с движком. честно говоря не догодался попробовать старый блок подсоеденить.
  13. менялся тока двигатель с эбу. приборки не трогались(по крайней мере такой инфы у меня нет) я конечно могу ошибаться но во флэши помимо эпром должны находиться настройки двигателя а еслиб движки были одинаковые то смысл в замене эбу? я почему то думаю что раз литраж движка больше то и все настройки дрпугие.
  14. здравствуйте. ситуация такая. на сценике 2000г заменили движок с 1.4 на 1.6 но машинка не заводиться. насос качает стартер крутит искры нет. иммобилайзер в норме. ошибок по двигателю нет. может кто может подсказать в чём может быть проблема? я подозреваю синхру. вскрыл старый эбу(сириус32) внешней эпром нет но есть внешняя флэш в которой я пологаю эмулирована эпром. если всё же дело в синхре кто сможет перенести её из дампа старой приборки в дамп новой.(флэш ещё не читал но если надо то прочитаю) кстати прошу прощения у модераторов за нетам созданную тему. надо было в автоэлектронике. если не сложно то прошу перенести либо закрыть тогда я создам новую.
  15. так то разговор про закрытые моти. при чём здесь упа?(имею кальки и от влада и сергея все кальки на высоте но хотелось бы для закрытых моть купить кальки на оранж ради схем работы с ними)
  16. Тут не криптованный то пересчитать для большинства проблема а уж крипту взломать...
  17. Как я уже писал. Кальки помодульно не продаються. 1000 баксов хороший вариант для начинающих(все в одном и сразу) а когда все есть но хотелось бы чють чють этого или того то 1000 пендоских бумажек это дохрена.
  18. жаль что кальки на оранж продают тока все целиком. я бы прикупил инструкции работы оранж5 с замками мерсов...
  19. а оранж 5 разве читает закрытые моти? модуль от павла читает закрытые эпром на st при условии открытой флэши. по мотям я спрашивал у видака. так он ответил что закрытые моти оранж не читает.
  20. искать там ничего не надо. там и так всё прекрастно видно. читать прогерами читающими закрытые моти. покури форум (темы про мэрсы и бмв)
  21. поддерживаю марата. ваша прошка уже заткнула за пояс некоторых грантов по опр параметрам и составила серьёзную конкуренцию айпрогу(цена и качество) очень надеюсь на развитие проекта (появление новых модулей и развитие уже существующих)
