1 866 -
Победитель дней
5
Весь контент arteorlo
сними и посмотри. может на пятидесяти подклинивает а потом срывает. правда 130 это дохрена. в любом случае вскрытие покажет
там 25 пинов на одной стороне. тобиш всего сто
кстати 42 не vdd но поднял по даташиту все лапки vdd и коротыш пропал.
поднял. коротыш остался. с дорожкой ни минус ни плюс никак не контачат
большое спасибо. значит заканчиваю поиски
тобиш писец процу?
здравствуйте. подскажите пожалуйста. где может коротить плюс с минусом? история такова. приехала машина из дагестана покаталась по вологде и панелька умерла. подал плюс и минус на столе панель мёртвая. попробовал прочитать камень(забыл сказать что панель без внешней эпром) упа не читает выдаёт ошибку по питанию. мультиком прозвонил пятаки gnd и vss и выяснилось что они напрямую замкнуты. но где? выпаял три больших кондёра микру can. не помогло. где её искать? что могло накрыться?
вы наверное невнимательно прочитали мой вопросик. я спрашивал про пятый апельсин а вы ответили про хпрог. но в любом случае спасибо.
порошу прощения что влезаю в тему не по теме. а разве оранж5 уже закрытые моти читает?
не многовато проблем и вопросов по машине 2006 года и при том довольно таки распространённой? может ну его нафиг? дело это умирает а попасть можно конкретно
нахрен нужна внутрисхемка если микра на виду? переливаете из пустого в порожний...с такой лёгкостью разборки смысла вызванивать чтото нет!
скинеться по любому. суточник в энергозависимой памяти
ужас!!! человек даже и инструкции читать не умеет . а вы кинулись наперегонки помогать. а Татарстан это такой город?
ищи спеца в своём городе.
я думаю phantom не против будет поделиться с коллегой. главное чтоб клиент заплатил по полной. а между собой разберётесь
прочерки и ошибка по абс появлялась при рабочем двигателе на передаче при этом машина продолжала ехать соответственно двигатель работать. ошибка писала что нет сигнала с трёх датчиков(одно колесо крутилось. после передёргивания ключа машинка заводилась и пробег так же бежал через пол км история повторялась. так что не только когда не видит эбу а ещё и при нерабочих датчиках абс по крайней мере трёх штук одновременно
продолжу. приехал в гараж. подключил эбу и отключенный акб. отключил панель приборов и проверил пробег с отключенной панелькой. пробег показал тот же самый. поддомкратил переднее колесо и вкл первую передачю. пол км машина ехала и пробег мотала но потом ошибка по абс и прочерки вместо пробега. так перезапуская движок проехал полтора км. пробег в эбу не изменился. тогда просто покатался примерно 2км. проверил пробег в эбу и вуаля он прибавился на 2км. отключил приборку результат тот же.вот то что было . вот то что стало после катания . вот флэш после катанияфлэш пробег 91020.BIN до катания смотрите выше. ещё маленький момент. сегодня утром приезжал такой же фокус эбу sim29 вот скрины в панели и в движке после корректировки если и это никого из вас не переубедило.то я не знаю.....
в щитке уже другой пробег!!! ну попробую я сегодня и так сделать. прокачюсь еще километрик и посмотрю на изминения.
блин да вы че?! издиваетесь? в гараже машина без акб стоит! я вам факты говорю. какой еще ресет когда сутки машина без акб простояла а данные теже самые показывает.
вот вот. тока в 2006 году пробега не увидел. ))))и в третьем фокусе больше мульта видит
конечно пробовал. сейчас на щитке около 40000. перед тем как поменять я сравнил пробег на щитке и в эбу. сейчас показания прибора как на скриншоте. перед тем как машина поехала в гараж было толи 90002 толи 91002 я точно запомнил последние цифры. до гаража километров 15. скриншот зделан в гараже. вот флэшфлэш фокус 2 2011г sim28 AM29F400BB.BIN и если бы данные брались со щитка то и цыфры были бы километр в километр а они как и на опеле различаються в 1-2 тыс км
вечером скрин абрикоса скину. раздница с пробегом в приборке 1-2 тыс км
Двигатель 1 и 6 бензин. Электронный блок управления двигателем sim28 вечером буду флэху читать
получаеться пробег во флэши?
