1 866 -
Победитель дней
5
Весь контент arteorlo
вот так же и я по пробегу. хотя и там если время есть то примерно посмотрю чего ждать а тут дело новое так что чютка бздю))))))))) ну значит буду делать по факту
)))))))ну когда он будет в руках я уж и сам увижу какой чип. просто интересуюсь осилю ли я упой данный блок или не стоит и брать машину в работу. за краш не переживают на крайняк(если сам не справлюсь) есть платный раздел.
здравствуйте ребята подскажите чего ожидать в блоке srs у этой машинки? попробовал нарыть инфу на форуме и в кальках но нигде этой машины не заявленно. забыл упомянуть что год машины не известен. интересует в принципе в каких чипах на данном авто сидит краш.
здравствуйте. ребята посмотрите пожалуйста правильно ли почистил краш. хотел просто купить кальк но ни владимира ни сергея в онлайне нет.дамп с крашем логан 95160 8201002828 v4.0 hw3707.binдамп чищенный логан 8201002828 v4.0 hw3707.bin
ага а у самого семёрка карбюраторная и зарплата 15000. откуда такие друзья-соседи взялись?
всем большое спасибо за участие. прибор проверил на астре симтек75 прибор в порядке но... не прочитался эпром во флэши. область эпром забита эфками. отсюда вопрос. при записи новой прошивы эта область так же не будет затронута? опосаюсь как бы он не затер её
нет не обманул к сожалению. походу именно эпром и не вычиталСИМТЕК 75 автомат 192 458.rar
большое спасибо за информацию. буду пробовать
а как он отключается? если сканером то лаунч справиться?
приезжал клиент. пробовал. почитал сервисную книжку. там процедура описана. при выкл зажигании нажать кнопку пока ключ не начнёт моргать потом отпустить и нажать сного должна появиться надпись... у меня ключ начал моргать но при повторном нажатии он просто перестовал моргать. сейчас посмотрел базу дампов. нашёл предположительно нужный дамп. микруха там должна быть 93с76 менял тока первые 4 строчки. точно как на последнем лансере 10.. сервисник стоит на цифре 60800 и 9 месяцев. может кто сталкивался с подобной проблеммой? дампы выложить не могу тк лишний раз разбирать панель не есть хорошо. но если решения не найдёться тогда придёться разобрать
здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста как сбросить сервис на оутландере 3? порылся в инете нашёл как сбросить на xl а на третьем нет
именно упой оригиналом именно на этом напряжении и делал. а на хонде так там вообще шикарно точки подключения вызвонил а читать не читает. ещё будет ещё раз попробую
не поможет. подпаивался проаодками Ирина рафик и на хонду СРВ. внутрисхемно не катит. кстати на рафике mssop а на ходе ttssop мссоп так и не смог найти. купил тссоп 66
ещё раз здравствуйте. сегодня попытался подать плюс с акб на прибор. результат тот же. смущает что в приборе заявлена машина 2400л 4G64 а у меня по птс 2400л 4G69 2007 года куплена в 2008г(переходка на XL) может быть из-за этого проблема? вот фотки ругательств прибора
гдеб их взять)))) а как оно регулируеться?
он ничего не отдаёт. при определении ECU постоянно 0 процентов а потом переходит на сл этап. ошибку не помню. завтра всё зафоткаю(сегодня фотика с собой небыло) и выложу. блин. обидно если вообще не работает.
здравствуйте. обращаюсь к владельцам кесс2. недавно приобрёл сей девайс у братьев узкоглазых. опробовал его на оутландере 2007 в старом кузове и ситроене с3 2005г. результат никакой. вроде начинает работать.. пишет включите приборную панель. включил нажал ок он поработал и пишет выключите приборную панель я выключил зажигание сного чёто прибор поделал и выдал ошибку. в чём может быть дело? я уж начал думать может из приборки надо физически штекера вынуть а зажигание включёным оставить?
я думаю кому поподались такие машины и так всё поняли без фото.
оригинал ну если такая же то я так понимаю такая же как ауди а3...
ну при желании можно и топором по плате рубануть а впаивать соик на место tssop это извращение
сразу же ещё одна такая приехала и до той зделал 2 штучки а вот эта сломалась. хотя вроде аккуратно работал.
большое спасибо!!!
ещё раз всем здравствуйте. при впайке микросхемы в новомодном корпусе в панель приборов рав4 2014г данная микра развалилась. с помощью проводков и какойто матери впаял микру в корпусе soic8. ребята подскажите пожалуйста как называеться нужный мне корпус и где его можно приобрести?
через дырку чем? абритус не взял. хотя впрочем можно не отвечать))))))у меня всё равно таких денег нет
здравствуйте. сегодня столкнулся с такой машинкой. абритус открыл програмку 24с32/64. через обд модифицировать дамп не удалось. снял панель приборов разобрал и... аля киа спортэйдж. ренесас микры нет.
