arteorlo
    5
Весь контент arteorlo
  1. тбиш тока с бодико работать а панелька прбег приMет? а какая приблуда через дырку победит?
  2. arteorlo
    Сhevrolet Orlando 2012
    здравствуйте! завтра должна быть эта Mашинка 2012 года. кто с ней встречался подскажите пожалуйста есть ли активные дубли? ну и если не сложно то что ожидать в нутри?
  3. здравствуйте. в конце года столкнулся с такой проблемой. таха не смог зделать т4. я решил может чтото с машиной не то. но после этого был облом с т5 гдето года шестого и туарегом 2006года а также не осилила спидометр ситроена с5. все эти машины прибор просто не видит. вроде всё работает прибор пытается считать инфу перебирает версии но такое ощущение как будто к нему ничего не подключено. я пропаял разъёмы в тахе. результата никакого. начал было грешить на сам кабель но туарег делается через другой кабель да и с5 вообще панель снимается(хотя с ним я не больно то и старался). может кто сталкивался с таким поведением прибора. подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
  4. arteorlo
    Citroen C5
    всем огромное спасибо.теперь буду смело работать. )))
  5. arteorlo
    Citroen C5
    вот и я так думал. отключил акб и машина даже не заметит что чтото снималось. а тут такой сюрприз...
  6. arteorlo
    Citroen C5
    здравствуйте. завтра должна придти такая машинка. изучил манулы к тахе энигме и nyo4. и столкнулся с таким вопросом. в мануле к тахе красным шрифтом указано что нивкоем случае не отключать акб ато активизируется имка. но снимать приборку и bsi со включеным акб как то боязно. всегда делал французов с отключенным акб. подскажите пожалуйста есть смысл отключить акб или всё же верить тахе и нивкоем случае не отключать?
  7. ребята а где фильтры берёте? я нашёл за 12500 на обд авто но это уж очень дорого
  8. а где за 80$? минимум за 9000р нашёл. а в среднем рублей 15-20 тыс р
  9. arteorlo
    Volvo XC60 2004 (MC9S12DG128)
    здравствуйте. с volvo cx60 ещё ни разу дел не имел подскажите пожалуйста есть ли там активные дубли? как я понял из тахосовта(хоть там данной модели и нет) там скорей всего стоит мотя а вот закрытая она или нет? машина 2004 года бензин
  10. я вроде где то читал что фирма выпускавшая 35080 накрылась и как результат такой микры не стало. вот и стали ставить аналог.
  11. arteorlo
    CodiProg USB
    здравствуйте. задумался о приобретении данного прогера на obdauto. если у кого есть данный девайсподелитесь пожалуйста мнением о нём. в честности интересует его работа с закрытыми мотями
  12. сдул микру. прочитал.дамп в норме.попробовал записать на тысячу больше потом на две потом на десять. половина первой строки упорно не хотела переписываться. вторая половина первой строки без проблем а первая нивкакую. взял новую микру залил туда дамп со старой естественно с поправленным пробегом и всё гуд)))) вот дамп кому интерестно. астра восьмого года дизель механикаАрхив ZIP - WinRAR.zip
  13. всё понял. спасибо. кстати опком показал ошибку панели управления и её замену.
  14. здравствуйте. у меня вот такой возник вопрос. на астре 2008 года дизель после снятия клеммы с акб на дисплее вместо пробега прочерки. суточник и вся панель в норме. пробег корректировался в германии. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? я предполагаю что при подключении акб произошёл какой то збой и один из байтов в области пробега был нарушен. а может быть проблема в пайке? и что лучше сразу микру поменять или просто старую перепрошить(если конечно проблема не в пайке)? дело в том что дисплей лишний раз трогать не охота тк шлейф к плате приклеен по анологии с мерсом вита и не хотелось бы чтоб из за лишних манипуляций он отвалился
  15. здравствуйте. не стал создавать новую тему. подъскажите пожалуйста в мондео 2008г бензин тоже есть дубль? и чего ждать в мозгах?
  16. вот и я найти не смог. подозреваю что просто проблема в проводке. контакт то есть то проподает
  17. диагностикой проверил обороты. датчик работает без проблем. решил снять приборку. открутил два самореза с рулевой колонки и два с декоративной накладки и... о чудо тахометр ожил каждые пол часа заводил машину и стрела работала. вот как спрашивается ремонтировать машину если она исправна? зато когда опять клиенту показывать она по закону подлости опять начнёт мозг выносить...
  18. всем большое спасибо за советы. примерно понял в каком направлении искать. ещё бы найти распиновку разъёма на панельке чтоб не разбирать саму панель
  19. arteorlo
    Chevrolet Lacetti
    здравствуйте. у меня случилась вот такая неприятность и требуется совет. ехал на лачике и стрела тахометра задёргалась а теперь вообще не подниматься. при манипуляциях с переключателем фар она слегка дёргается. подскажите пожалуйста где искать проблему в приборке или проводке?и кто знает как включить тест стрелок? кстати стандартную подсветку заменил на светодиоды но это навряд ли могло повлиять на тахометр.
  20. UPA USB калькуляторы к нему и держать нормальные цены
  21. подъскажите пожалуйста сайтик где лучше купить нужной версии приборчик
