1 866 -
Победитель дней
5
Весь контент arteorlo
понятно. спасибо большое. кстати в Unpacked заявлен bsi скорей всего ошибка разработчика калька.а тахой никто не пробовал данную машинку осилить?
а подскажите где он находиться?
здравствуйте. сегодня позвонили по такой машинке толи 2001 толи 2002 года. подскажите пожалуйста где находиться пробег и есть ли активные дубли?
здравствуйте. подъскажите пожалуйста пробег тока в щитке или гдето ещё активный прячеться?
подключил тоесть воткнул в таху? да тока через него и делал.положения я тоже пробовал разные(их всего два) насчёт дампа извиняюсь вот он. номер к сожалению не переписалкрайслер себринг 2004 автомат бси mc68yc912b32.zip
приезжала сегодня данная машинка. подъключил таху выбрал крайслер 300м с эбу соеденилась( питание на панель отключалось) вот тока вместо реального пробега таха покозала 000000 а на дисплее приборки загорелось no bus или чтото в этом роде таху выдернул из гнезда и пробег вновь засветился я так понял что проц был готов к програмированию и панельке инфу по пробегу не выдовал. машинку то я зделал упой а вот любопытство осталось всё так и должно было быть и можно было смело вводить нужный пробег? или всёже таха должна была определить реальный пробег?
всем большое спасибо!!!! к сожалению за 5 лет практики крайслер обратился впервые поэтому смысла KM Tool брать нету
разве 11-я? в тахосовте заявлена 68HC912B32. кстати внутрисхемно упой нормально читаеться или есть какие ньюансы?
здравствуйте. сегодня приезжала машинка Chrysler Sebring попытался зделать её тахой по диагнозе и не получилось. возник такой вопрос к тем кто делал тахой такую машинку. выпуск машины 2004г делал используя донгл крайслера под номером33 без корпуса. в тахе две программы на такую машину по одной из них на экране ничего нет. ни одной буковки. а по второй пишет воркинг и определяет донгл такойто номер. и всё. может я мало ждал? сколько времени нужно ждать чтоб он считал данные с бси? может по какойто другой програме можно зделать или другим шнурком тк к тахе никаких инструкций по этой машинке нет. )))) да и как там акб отключить? уж больно оно далеко спрятано
здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста на Nissan Xtrail 2008 года есть ли дубли? смогут ли официалы ка то определить реальный пробег?
пенко ответил что проблема в винде
с неками китаец не очень дружит. первый нек делал китайцем раза с сотого прочёл. второй тоже пробовал китайцем. нивкакую. ничего больше не делая тупо переткнул адаптэр в оригинальную и всё прошло как по маслу
кстати не похоже на защиту больше похоже на винду. копировал папку эрласофт с домашнего компа где точно всё работает перенёс на ноут и таже хрень. даже если железо не то то он должен был запросить соединение с интернетом. неохото винду перестовлять. мороки много
мыло на сайте эрласовт? вроде гдето на форуме читал что писать можно по русски но ответ придёт на английском я не ошибаюсь?
здравствуйте! ни у кого такой фигни не случалось? после нескольких месяцев работы оригинал упа выдал мне вот такую фразу th se code is not signed я уж и программу перестовлял и винду возврощал в сохранённую точку ничего не помогает при этом с версией 1.2 на этом же ноуте проблем нет
а вот это сказки! делал упой внутривенно на 3.3v всё гуд
некоторые доски этот прибор не может сделать. сделал запрос продавцу тот ответил что машины произведённые в россии он не делает(по моему отмаз чистой воды). но пробег везде выдаёт верный а при считывания эпром или при правке панель гаснет и шнурок выдаёт ошибку. интерестно никто не пытался взломать шнурок чтоб вынуть кальки и делать в ручную
именно с этого я и начал. меня интересует распайка проводов как они выходят с пульта и как приходят на мафон
а что внутри стоит?
а это как?
))) 3000р. проще купить новую китайскую магнитолу и наплевать на этот переключатель. но хотелось бы как нибуть обойтись малой кровью
