1 866 -
Победитель дней
5
Весь контент arteorlo
вот и я найти не смог. подозреваю что просто проблема в проводке. контакт то есть то проподает
диагностикой проверил обороты. датчик работает без проблем. решил снять приборку. открутил два самореза с рулевой колонки и два с декоративной накладки и... о чудо тахометр ожил каждые пол часа заводил машину и стрела работала. вот как спрашивается ремонтировать машину если она исправна? зато когда опять клиенту показывать она по закону подлости опять начнёт мозг выносить...
всем большое спасибо за советы. примерно понял в каком направлении искать. ещё бы найти распиновку разъёма на панельке чтоб не разбирать саму панель
здравствуйте. у меня случилась вот такая неприятность и требуется совет. ехал на лачике и стрела тахометра задёргалась а теперь вообще не подниматься. при манипуляциях с переключателем фар она слегка дёргается. подскажите пожалуйста где искать проблему в приборке или проводке?и кто знает как включить тест стрелок? кстати стандартную подсветку заменил на светодиоды но это навряд ли могло повлиять на тахометр.
UPA USB калькуляторы к нему и держать нормальные цены
подъскажите пожалуйста сайтик где лучше купить нужной версии приборчик
может немножко не в тему но я вторых ресталенговых фордов тоже много сделал без внешнего питания. а вчера пришёл фордик и пока не подал 12в на прогер работать с данной панелькой упа отказывалась
вот дамп BMW 520 E39 2000г 93s56 SW толи11 толи16.rar ошибка в названии 93s66
чисто теоретически. снизу оськи зажать и стрелы аккуратненько крутить. внутрисхемно я так понимаю упа её не осилит? а какой прибор(кроме тахи) сможет взять внутрисхемно. (если я не ошибаюсь микры этого года ни таха ни упа не трут)
разве нет? у меня опыта с бэхами ноль но если верить тахосовту то в блоке cas2 есть. правда там года не указаны
понятно. я орентировался по тахосовту.. а бобёр эти модули осилит?
здравствуйте! подъскажите пожалуйста по данной машинке. с панелькой всё понятно 35080 под стрелами моторчики с пружинками. но как я понял там ещё активный дубль в CAS2. подскажите пожалуйста где искать данный модуль? кстати кузов E53
дамп на другом компе он к инету не подключён. флэшку забыл дома. как буду рядом с тем компом и флэшкой так сразу и скину
машинка пришла тока сегодня. в нутрях оказалась 93s66 vdo тахосовт с этим авто курит. пробег явно виден но с алго проблемы. зделал тахой через дырку. и что интересно на приборке указана версия sw11 а таха определил sw16
а интерестно откуда беруться знания? это тока менделееву во сне таблица приснилась. для того я и задал вопрос. еслиб были знания я бы и не спрашивал. всем большое спасибо за советы)))))
спасибо большое. а что за бобр?
здравствуйте. завтра должна придти эта машинка 2000 года. подскажите пожалуйста есть ли в ней активные дубли?
здравствуйте. клиент хочет сделать машинку чисто. порылся на форуме и нашёл что дубль должен быть в моторном. с дублями не активными ниразу дела не имел(клиентов цена всегда пугала) подъскажите пожалуйста где именно в моторном искать микру? или это и есть эбу?
ну как мне уже и объяснили. подъ нижним бардачком два болта
мда. походу дела я затупил. большое всем спасибо за подсказку. завтра будет дубль 2
там их два. верхний я снимал а вот нижний не догадался. болты под нижним бардачком?
у меня была мысль снять подушку но как это зделать я не понял. никаких болтов я не увидел. где именно они находятся? к ним нормальный доступ?
Здравствуйте. сегодня 3 часа провозился с этой машиной. всё разобрал. торпеда держалась лиш на подушке безопастности пассажира. но как её отцепить я так понять и не смог. она прикреплена к торпете с помощью железных лепестков кто разбирал тот меня поймёт. вот фото для наглядности с этих то лепестков я снял но сзади со стороны лобового стекла я так и не смог отцепить. может есть какая хитрость? кто сталкивался с подобной машиной подъскажите пожалуйста как справиться с данной проблемой. год выпуска машины не знаю но думаю гдето 08-07 года движок гибридный
