1 866 -
Победитель дней
5
Весь контент arteorlo
воспользуйтесь поиском на форуме всё есть
здравствуйте. сегодня делал такую машинку и после смотки загорелась подушка и сервис. ну сервис я так понимаю загорелся из-за подушки а из-за чего загорелась подушка? может кто сталкивался подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? панель снимал при отключеном акб. попробовал сперва по кан линии тахой зделать как мегана таха написала ошибка. разобрал панель выпаял проц 1J35D подкорректировал пробег оранжем 5 и впаял обратно.панелька работает на ура тока загорелась подушка а сервисный пробег я скинул на 30000.
интерестно как? ни шэврале ни дэу матизов там вообще нет
а чем делиться то? иструкции к тахе в общем доступе. неверна она лиш в том что по инструкции таха должна реальный пробег отоброзить а в работе ничего не отоброжает нужно просто ввести нужный
побоялся слёта фула. всётаки проц
здравствуйте. сегодня попробовал зделать такую машинку тахой. панельку она определила правильно но реального пробега не покозала а сразу предложила ввести новый как на опеле астре. инструкций к этой панели никаких нет. так что я не решился делать тахой а снял и зделал упой(внутри мс68нс11kg4) вот такой вопросик. кто нибудь делал такую панельку тахой? справиться она с ней? забыл указать что пассат Б5
полностью согласен. а по машинке ничего сложного снимай и делай не бойся.
блин не заметил второй страницы. купил на разборке за 1500 американку с километровой шкалой клиента устроило. так что остался даже в прибыли. доску до меня делали так что всё может быть может капнули какой нибудь хернёй что привело к раннему окислению или ещё чё... а может и действительно статикой что убил. спасибо всем большое за помощь.
да и ещё маленький вопросик. нашёл на разборке панель за 1500 р но в милях если поменять наклейку и поменять дампик в мотороле он будет в км показывать (смущают другие контролёры) возможно что программы по стрелкам лежат именно в них
родной дамп если честно не пробовал тк перезаписывал тока область пробега. сегодня заливал другие дампы и никаких изменений все контакты моторов выходят на отдельные контролёры на фото вот дампы до правкифорд мондео мс68hc912d60 ZIP archive.zip вот и я тоже сомневаюсь ладно бы один или два мотора не работали но все четыре...
им тоже спасибо. ато бы я стал и в панели и в бодике делать а так можно тока в бодике
первый раз такую делал. посмотрел разбираеться как на десятке скоко таких десяток зделал и без проблем. вот и здёрнул на маску проца глянуть. чтоб наверняка делать. бывают в жизни огорчения. смущает что все 4 стрелы не работают
плату снимал с моторов, смотрел какой проц стоит, делал по пятакам питание подавал с прогера(упа) на пятаки 5v, использовал подпружиненые контакты, на пятаках был припой(панель делалась до меня) стрелы все не работают на них тупо не приходит питание.
нашёл на этом форуме дампик. сравнил различия есть но небольшие стрелы хоть как то но должны дёрнуться пусть не правильно показывать но хоть какие то признаки жизни моторов должны ведь быть а они просто как будто отключены буду пробовать ещё маленькая просьбочка. так как номера приборки нет поделитесь пожалуйста дампиками чтоб не с одним ехать
здравствуйте. сегодня омолодил данную машинку и после омоложения перестали работать стрелы подскажите пожалуйста в чём может быть причина. замерял напряжение на контактах моторчиков там оно отсутствует. вот считанный дамп до правкифорд мондео мс68hc912d60 ZIP archive.zip считывал после правки и сравнивал с этим никаких изменений кроме адресов с пробегом 0390: E2 18 03A0: E2 18 03B0: E2 18 03C0: E2 18 03D0: E2 18 может дамп криво считался так я правил тока область пробега да и пробег показывает правильно
я может ошибаюсь но помоему пробег и в бодике и в панели
