arteorlo
    5
Весь контент arteorlo
  1. альмеру классик можно зделать без разбора. достаточно раз разобрать и прозвонить выходы на др сторону платы
  2. пробега в приборке не оказалось. в бодик лезть у клиента времени не было. думаю фотки и дамп 93с85 выкладывать смысла нет. всем большое спасибо за помощь. следующую такую машинку должен зделать
  3. arteorlo
    Chevrolet Aveo 2012
    здравствуйте. завтра должна придти такая машинка. может кто встречался с ней поделитесь пожалуйста инфой что внутри и если можно то по каким адресам пробег и какой алгоритм расчёта?
  4. я пробовал. дамп прочитать там такая функция закрыта. пробег определил правильно а вот записать новый не смог. может конечно мало ждал раз говорят что энигма минут 30 мучает у меня была таже проблема. скачал новый софт с оф сайта и установил все обновления и всё заработало. а вообъще напиши о проблеме продавцу
  5. спасибо большое за ответ. к сожалению доп модулей нет. клиенту надо срочно. он купил другую магнитолу(не штатную) завтра её поставлю и всё. может в последствии магнитола у меня останется так я разорюсь на модуль и попробую что нибудь сделать
  6. Здравствуйте. не стал создавать новой темы тк эта вроде как об этом. у меня имеется такой аппарат с израсходованными попытками ввода кода. подскажите пожалуйста пожалуйста возьмут ли евонный проц упа или оранж5? и можно ли разблокировать аппарат банальной перезаливкой дампа с другим кодом? и если не сложно у кого есть поделитесь пожалуйста сим дампиком тк по ссылке данной здесь я ничего скачать не могу
  7. не совсем понимаю как без дров и лицензии. но со всем этим на упе такое бывает когда нет контакта на микросхеме(сегодня такую же микру делал и была таже проблема)
  8. подал на панель постоянный плюс и всё заработало! в придачу к этому заработал и центральный замок который по утверждению клиента не работал. а предохранитель не нашёл. вообще предохранителей не нашёл! ни под капотом ни в салоне.(хотя не больно то и искал). большое спасибо за помощь в разрешении проблемы)))) нет стальные оси. при том что скорость и тахометр снялись нормально а температура и топливо с осями(моторы разные) но после сборки температура и топливо работают нормально
  9. не. я несколько раз переподключал. скорей всего сергей прав.пропал постоянный плюс(проводок где то отвалился) машинка то старая
  10. стрелки снимал стрелки снимал. а при подаче питания через замок она в ноль и встаёт
  11. всё понял. спасибо большое!!!!!!
  12. arteorlo
    Toyota Avensis
    Здравствуйте. сегодня зделал Toyota Avensis 1999г с микрой93s56 поставил на машинку всё гуд. завёл всё гуд. заглушил и стрела тахометра осталась на месте. опять повернул ключь и стрела встала в ноль. разобрал движок там вроде всё в порядке на заведённой машине стрела работает отлично а как глушиш так и застревает где была. к сожалению не посмотрел как она изначально работала. может кто сталкивался с таким явлением? в чём может быть проблема? или она так с завода...?
  13. arteorlo
    Ford Ranger
    всё отлично. зделал четырьмя проводами. в тахе не верная инструкция...
  14. arteorlo
    Ford Ranger
    всем огромнейшее спасибо. всё понял. так и думал что ничего сложного))))) ещё раз огромное спасибо
  15. arteorlo
    Ford Ranger
    да там такой большой проц с наклейкой зделано в тайване. пытался наклейку оторвать так под ней никаких надписей нет. или просто не видно. буду пробовать.
  16. arteorlo
    Ford Ranger
    здравствуйте. воспользовался поиском по ранжером инфы 0. сегодня пришла такая машинка тайвань 2006г. в тахе такая машинка заявлена. всё один в один и делаеться легко без разбора. вот тока таха нивкакую не захотела с ней работать. тогда я разобрал панельку и в нутри ничего не понял. нет ни стандартной моторолы ни микры ни нека ни пика. может кто сталкивался с данной комбинашкой. помогите плиз советом. вот фотки зделал на тел хреновенькие но объщее предстовление о плате дают.
  17. obdauto.ru купил несколько лет назад. ни разу не подводил
  18. реальные ответы. все остальные написанные сегодня флуд
  19. ещё раз повторюсь! соотношение цены и качества у упы выше!!! я купил оранж хотел моторолку прочесть и упс...облом оказалось что надо ещё кучу адаптеров покупать. а упу купил и всё что в ней заявлено можно делать без проблем тока проводки припаивай. а про кальки я уже слышал. тока где их взять? Мужчина цена и качество. прежде чем отвечать надо быть в теме... без обид но я сравниваю цену и качество а не прогер с прогером
  20. да я согласен. но упа стоит 6000-7000 и делает всё что заявлено. а оранж 10000 и делает тока микры а для работы с различными процами нужно докупить ещё кучу адапторов. по этому соотношение цена и качество у упы выше а где можно посмотреть а в случае чего купить кальки для оранжа? понятненько. спасибо большое!!!
  21. знакомая ситуация))) я тоже взял оранж5 а он нафиг не нужен тк взял за 10000 а чтоб он стал на уровень упы надо ещё десять вложить на всякие переходники и адапторы. спасибо большое за совет. ещё маленький вопросик я посмотрел на сайте УТЛов штуки три разных. какой лучше взять(какие процы чаще встречаються)?
  22. мужики. спасибо конечно за заботу но я стоко раз это слышал что становиться уже смешно... я прекрасно осознаю что моих знаний маловато и предстовляю риск работы с процами но это мой риск и мои деньги. при чём здесь напор? я просто хочу понять и научиться а без нужного прогера это невозможно. а если сидеть и всего бояться то и с оригиналом Хпрог и этл ничему не научишся.
  23. блин. чёт не могу найти официалов. подъскажите плиз сайтик где можно купить оригинальный Хпрог М
  24. жаль. не подскажете какой прогер нужен?
  25. упа китай и оригинал и оранж5
