arteorlo
    5
Весь контент arteorlo
  1. здравствуйте! подскажите кто знает. на vito 2003г есть активный дубль пробега?
  2. arteorlo
    снегоход yamaha
    здрасте! тут такое дело, позвонил клиент и поинтересовался смогу ли я откоректировать пробег на снегоходе yamaha. со снегоходами столкнулся впервые. ну в нутри думаю всё примерно так же как и у машин а вот где взят калькулятор для перерасчёта пробега? может кто сталкивался? подскажите пожалуйста!!!
  3. огромное спасибо))))!
  4. блин! попробовал снять комбинацию и неполучилось! как она снимаеться? воздуховоды сидят как будто их держат болты но где они? я их не нашёл
  5. огромное спасибо за советы
  6. да и ещё вопросик: подскажите как снять спидометр? ато пока я колдовал с BSI отец пытался снять спидометр, не получилось. а у него опыта много
  7. у нас в вологде андрей делает за 6000
  8. прошу прощение за название(учту на будущее) год выпуска 2004 , а фоток к сожалению нет(фотика небыло под рукой)
  9. большое спасибо всем, значит возьму для починки.
  10. arteorlo
    пежо 307
    здрасте! сегодня попытался зделать пежо 307. снял BSI разобрал, согластно инструкциям к тахо там должна стоять микруха но я её не нашёл попробовол снять плату и посмотреть с низу, демонтажным пистолетом убрал припой со штырьков но плата стоит как влитая подозреваю что держит припой с низу который туда протёк при пайке. у меня такой вопросик: там ли микруха где я думаю( с низу)? и может кто даст совет как лучше снять плату чтоб добраться до микрухи? пожалуйста!!!
  11. arteorlo
    опель вектра
    здрасте! подскажите кто знает на опеле вектра не горит подсветка дисплея. можно ли её зделать или надо дисплей менять?
  12. а ещё вопросик по PIC16F914. В упе такого проца нет но прошить и считать дамп им можно. подскажите какой проц выбирать?
  13. arteorlo
    KIA Sorenta
    делал taho universal . поэтому дампик не считывал! выпаял микруху вставил в прищепку, тахо пробег определил правильно, ввёл нужные цифры и нажал ок
  14. arteorlo
    KIA Sorenta
    здрасте! у меня возник такой вопрос. клиент утверждает что после сброса пробега тахометр на разогретом движке стал показывать вместо 7000 оборотов 9000. так вот мне и интересно это клиент что то путает (он утверждает что раньше замечал количество оборотов) или я что то не так сделал? забыл уточнить что движок дизель.
  15. arteorlo
    KIA Sorenta
  16. arteorlo
    BMW 520
    всем привет! мужики подскажите пожалуйста где у BMW 520 находяться блоки LCM и LKM и как их достать, есть ли какие подводные камни в этом деле и при програмировании?
  17. arteorlo
    Peugeot 307
    а если изменить в меньшую то всё произойдёт наоборот? из панельки перетянет в BSI?
  18. arteorlo
    Peugeot 307
    увожаемые форумчане. подскажите пожалуйста если изменить пробег в модуле BSI Peugeot 307 то надо ли его менять в одометре не перетянет ли его туда из BSI?
  19. по началу из за некачественной прищепки запорол своего ниссана думал что говно апарат но поняв в чём дело заменил скрепку и проблем нет
  20. нет такое уже было с маздой! по этому и спрашиваю! лучше подскажите как подключить на столе ? на какие штекера в разъёме подовать питание? на импрезу распиновка есть подойдёт ли она к этой машинке?
  21. извините за ещё один вопросик. на этой машинке где ключики лежат? в панельке или нет? хочю попробовать поэксперементировать
  22. скажите пожалуйста нет разницы км кальк расчитывает или мили код один и тодже?
