Романас
Master-
220 -
Победитель дней
Весь контент Романас
Здравствуйте, проблема такая.Машина, не заводится, не крутит стартер. В последние пару дней в движении выскочил стоп на щитке, после остановки двигателя стартер не крутил, потом спустя какое-то время завелась, потом тожесамое повторилась на стоянке, после остановки двигателя так и не заводится. 1. Ошибки постирали лексией, ланчем и дельфи, остаётся только одна в bsi B1003 Ошибка конфигурации, но она была когда машина ехала.Правда после попыток через какое то время появляются и другие, но вроде не существенные. В эбу и гибридных блоках ошибок нет, на щитке тоже высвечивает, ошибки отсутствуют!! 2. Реле аккумулятора проверялось, напряжение на шину после него выходит, но всё равно стучалось, ставилась перемычка, не помогло. 3. Аккумулятор заряжен, 12.7в 4.Замкнули втягивающее, стартер крутит. Куда копать даже не знаю, подскажите...
Дабы тем неплодить подскажите знающее люди FVDI клон (другие авто делал норм) года окала 2015, точьной програмной версии Mini теперь не помню, смогу посже посмотреть сможет положить ключь в cas3 ?
Он же Peugeot Expert Он же Fiat Scudo
Здраствуйте, поделитесь пожалуйста схемой зеркала или подскажите где найти, с 9 пиновой фишкой, закрываемоё к citroen jumpy 2009 2.0 Hdi 100kw. Зеркало поломанное, купили новое, а в авто обреззанная фишка, цвета проводов зеркала и авто отличаются. Спасибо!
Синхра лежит во флеши. С Галетой у меня был геморрой тоже, читала каждый раз разные дампы, с ошибкой контрольной суммы в конце. Ktag полёт нормальный.
Здраствуйте, UPA не оригинал читает нормально nec из bsi xsara picasso?
Здравствуйте. Помогите разобратся с глюком. Машину оставили на стоянке, пришли - незаводится. Ошибка P1163 по акселерометру, и блокирован впрыск. Система Delphi. Куда копать? Скрины с ланча и лексии прилагаю.
Сегодня прежняя панель зделалась тоже.
Сегодня другая панель зделалась влёт. Нет,не той Вася к твоему сожалению)) Специально тебе её положил))
Не особо :D Начитался, что не последние модели делаются влёт. Подпоялся, нажимал verify (для начала) получаю e53 - connection error e39 - device silent Плюнул покачто. Возможно плохо зачистил лак к точькам подпайки, не было чем, спирт не брал, процарапал отвёрткой.
Спасибо. Каким например?
Читая панель внутрисхемно нету вариантов выбора, просто BMW->E53->M35080 Как определить M35080 6 или M35080v6 она, дабы непривалить записывая? Кстати, поделится кто-то инструкцией как она разбирается?Слышал там с чемто гемор.
А перед тем как делать панель внутрисхемно x-prog как определить 35080 там с буквой v или нет? Авто 2005 года.
Откуда вытащили родной пин?
Wesl tool по k-line может быть справится? Но скорее всего справится сможет только регистрированная версия. Если пробовать т с бесплатной psw файл придётся просить у разработчика проги.
А пин можно узнать по вин.
Fvdi зделает кстати ключь с системой kessy?
