Романас
Master-
220 -
Победитель дней
Весь контент Романас
Либо нужна кодировка приборки, пните откуда взять правельную.
Номер панельки 1J0919861B Висит ошибка памяти. Неправельный размер дампа как понимаю. Дамп прилагаю. 1J0919861B A4-KOMBIINSTR. VDO V01 Golf.BIN
Чтож так грубо:) Авто же написал какое. Ещё неподключался, подключусь, скину номер щитка и дамп.
Доброе время суток. Была когдато поставлена на это авто приборка от passat b5, авто ездит, только вот пробег - DEF. Подскажите как это исправить?Дамп слить могу.
Прописать подготовленный ключь, разве нет?
Точьно ли иммо офф зделан? Кинул инфу в личьку. Если дамп ок, пробовать ставить емулятор ews ещё как варянт, или исквть ориг дамп к этому блоку если дамп уже правлен.
Такая.Правда и она раскурочена, нету язычька внутри, это может влиять на заводку?Снял крышку, зделал новой, зажигание невключается, горит постоянно лампочька иммо, алех, у тебя в uch ошибки по ней были?У меня ланч заходит только в uch при выключенном зажигании, по засчёлке ошибок нету, но говорят именно когда её распотрошили авто перестало заводится, завтра попробую поискать целую засчёлку.
У меня тоже самое, меняю фюзы в атмеге прогера на другие, найденные в сети, горит только первый, красный диод, но 0D69J нечитается. Помогите пожалусто, что должно гореть на программаторе при нормальном чтении?Может ктото показать по скайпу? Может ктото скинуть дамп атмеги и фюзы с рабочего программатора? Спасибо!
Присоединиаюсь и я к вышесказанному. Чтобы работать с этой машиной нужны знания, опыт, машина рядом, к ней идти придётся идти не раз , и оборудывание, вашего будет мало, и это мягко сказанно. Аutocom с выключеным зачиганием неподключится, только star.
В личьке Мне кажется, человек продрозумевал то, что иммо неопознаёт ключь :)
Проблема не со стартером скорее всего, сам двигатель подклинив.
О напряжении ошибка естественно тоже ушла. Я бы рад завести авто с стартера... пробовал два хороших акумулятора, потом пусковое утройство подключил, никак, стартер прокручивает туго, заподозрил неладное. Пробовали заводить её и до меня на верёвке... А может это и стала причиной остановки на ходу, теперь в эбу кроме свечь накала нету ошибок.
Ошибки df053 и df038 ушли, незнаю совпадение или помогла прочистка спиртом эбу, передёргание фишок UPC. Но ещё выяснилось, двигателю завестись со стартера нехватало оборотов в связи его самого поломкой. На веревкё завели, клацкает как трактор, но это уже другая тема.
Вот и мне кажется стоит на ету ошибку обратить внимание, давление около 250 бар при прокрутке стартером.До форсунок топливо доходит, дальше они обрублены моторником. Проверю UPC.
Может быть и не с дампа начинать нужно было, но нетрудно прочитать, глянте на адекватность дамп ебу. 0281011390 scenic ecu eeprom ori.BIN
Тогда стоит обратить внимание на другие ошибки, которые могут быть в паре с етой, вот все в ебу, а именно df053 может быть виной...: Df053 ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ,Измеренное давление слишком велико Неактивна Df038 ЭБУ,Задействование сторожевой схемы Неактивна Df046 НАПРЯЖ. АККУМУЛЯТОРА,Пониженное напряжение Неактивна Df017 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ПРЕДВАРИТ. ПОДОГРЕВА,Обрыв цепи Неактивна
Понял, так и думал уже, что нетолько иммобилайзером может блокироватся двигатель. Комуто советовали фул в ебу перелить, комуто ебу заменить. Ктото пишет, что вышли все форсунки из строя с этой ошибкой, сам был шоке, посьле замены всех форсунок в течении длительного времени пока было под наблюдением, авто ездило без проблем.
Эта ошибка df038 имеет 8 подкодов, memory internal fault это другое, у меня watchdog activated (задействована сторожевая схема). Вероятно какойто сбой в эбу.Эбу блокирован, с етим незаведётся преполагаю, но почему старт разрешен и иммо неактивен? Ланч мой с рено по чтении ошибок работает нормально,с лампы ошибки неберёт, уверен тожесамое выдаст и клип, есть то что есть в данную минуту, но если возьмусь за авто найду клип естественно. Вот все подкоды: DF038 PRESENT ECU 1.DEF : A / D Converter 2.DEF : EEPROM Writing 3.DEF : EEPROM Reading 4.DEF : Entering injector codes 5.DEF : Self- control memory 6.DEF : Watchdog not refreshed 7.DEF : command line on Noise injectors 8.DEF : Enable watchdog
Доброе время суток. Помогите разобратся. Авто заглохло на ходу, стартер крутит, незаводится. По параметрам двигатель блокирован, но почему тогда старт разрешен? :) И по ошибкам в ебу df038 задействована сторожевая схема,так выдал ланч, подкод будет 6.def либо 8.def (watchdog activation на английском). Эта не потеря синхры как понимаю, говорят эбу под замену.Вот выписка в оригинале: ДВИГАТЕЛЬ ЗАБЛОКИР. ЗАПУСК РАЗРЕШЕН ИМОБИЛАЙЗЕР НЕАКТИВНО ВВОД КОДА ИМОБИЛАЙЗЕРА ВЫПОЛНЕН ДА Df038 ЭБУ,Задействование сторожевой схемы
