Романас
Весь контент Романас
  1. Здраствуйте. Подскажите пожалуйсто, galletto v54 или xprog считает и запишет флеши mpc563 и M58BW01 этого блока? Спасибо.
  2. Спасибо, нашол на етикетке под капотом, рядом с вин кодом.
  3. Где смотреть буквы двигателя? Vagcom покажет?
  4. Можно по вину найти какой код двигателя на этом авто, авто теперь не рядом.
  5. Здраствуйте. Можно узнать по вину с каким номером тнвд должен стоять на этой машине? Стоит 059130105А , но он неродной. Вин WAUZZZ4BZWN190261 Спасибо!
  6. Если есть декодер замка можно неснимая, получается.
  7. С x100 незнаком плотно, ошибся. Не Росиянин, не в курсе про Росийские Hyundai, пардон.
  8. Пин по вин можно узнать к этому авто, либо x100 тянет.
  9. Почему пишут, что нужны 2 ключа? Или синхронизации это некасается?
  10. Ребята, имеется ford focus 2007 1.6 tdci, повреждён ебу Bosch при аварии. Прокатит если перепаять епром в донора? Если через диагностику получится простым шнурком vcm I? Ауткод получю.
  11. Могу ошибатся, но скорее всего нужно читать епром моторника, вычислять пин, и прописывать 8c чип вручную, помоему может быть Б\У. Моторник может быть под ковриком ног пассажира. Процедура записи : Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз Ключ в положении OFF Лампочка иммо быстро мигает ! Через 5 мин лампочка начнет мигать реже ! Поворачиваем в ON , Лампочка начинает мигать Количество вспышек равно 1 цифре логина . Выключаем зажигание и ждем что бы лампочка моргнула 1 раз , И повторяем предыдущее действие пока не введем все цифры логина . Выключаем включаем лампочка зажигается потом тухнет и заводим
  12. P1570 говорит о том, что нету синхры между замком и моторным, стартер с ней крутить небудет.
  13. У меня была проблема в катушке, катушка сопративление нормальное выдавало, около 35 ом, и ключь читалкой читался а авто невидяло.7936 записал, начал приниматся с корпуса ключа, а там уже и катушку заменил в родном ключе, тоже начал приниматся. Radi кстати и помог, направил куда копать. Не факт.У меня было читалка ключь читала, авто - нет, проблема в итоге оказалась в ключе, в катушке. Думаю, сколькото нарушилась чистота, читалка читает, а авто неможет. Попробуй выбрав плату ключа с корпуса подсунуть прямо в упор к замку. Думаю скорее всего проблема в ключе, в катушке.
  14. Авто завёл! Сменил программу и прибор, подключился. Чип чистый megamos id48. Всем спасибо!
  15. Засомневался в приборе, неподключился к 206 модели, к которой раньше другим прибором писал ключи точьно.Самой голой, необнавлённой програмой. Попробую откатится по версии софта и взять тот другой прибор.
  16. В дорестайлинговым megamos id48. В рестайлинге 7941, 7936. В моём случае magamos id48, уверен.
  17. Доброе время суток. Для прописки ключа через obd: Lexia неподключается вовсе. Launch неподключается вовсе. Delphi подключается с ошибкой подключения, но коряво ошибки читает. И ближе всех подключился прибор ck100, запрашивает и принимает пин код!Но дальше пишет ключь необнаружен. Пишу чистый Megamos id48 magic II в стеклянной колбочке. Вопрос таков, может ктото помочь положить чип в дамп в ручьную либо тангой? Чип чем читать есть. Авто на отдалёнке, в поле практически.С проводкой копатся желания нету. Зажигание включается, панель функционирует накачька есть. Благодарен за любые советы.
  18. Авто завёл! Была нечитаемой карта, перепаял транспондер в рабочую карту, завелась. Всем спасибо!
  19. У меня с этим способом в винхекс дамп находит без изменений. Хотя справочьник по этому блоку пишет, транспондер заведёт машину.На других блоках дамп и транспондер заведёт. Блок Laguna 2, нужно перезаписывать дамп?
  20. Преподготовить есть чем, интерессно запрограмируется ли по дампу, или лутше на авто програмировать.
  21. Подойдёт ли с 3 кнопками карта? В оригинале 2. GENNA, если заменить транспондер прокатит бу, неменяя нет - уже выяснил.
  22. На 100 процентов нескажу, но вродебы дампы какбы ок, всего в обеих дамах 3 ключа, 0, 1 и 2, 0 блокирован.Последний ключь 1.
  23. Помоему если нету накачьки проблема в замке, а не в ключе.
