Романас
Весь контент Романас
  1. Ценная информация, спасибо. Значит хозяин убил скорее всего защёлку заменив только блоки ECU i BSI и за отсутствия комплектной защёлки авто и недолжно было завестись при первом включении зажигания, так? Для адаптации защёлки посьле обнуления нужен Clip, и соответсвенно новая защёлка?Так как эту живой невыбрать, с Renault на смартах опыта неимел. Я неделал ничего пока, мне доложили ситуацию, перестала принимать смарт, поменяли блоки - незавели, вернули блоки обратно. Если непринимает ключь - immo мигает, нету синхронизации с ебу - горит. В других Renault по крайней мере так.
  2. Дополнение: Посьле вставления карты в читалку, мигает лампочька иммо, что указывает на неисправность ключа. Поеду, буду разбиратся, интерессно услышать, подойдёт ли 7936 чип, и можно ли прописать ориг чип б/у, хотя думаю, что нет.
  3. Вообщето ключевые вопроса два, какие транспондеры в это авто положатся, и могла ли незавестись с донорскими блоками и за нестыковки блока. Can clip, ответы на ети вопросы не даст, которого кстати нету.Да и нужен будет для того если понадоботся делать синхру.Для ключей оборудование есть.Launch с Clio и Megane работал корректно. Авто не рядом.
  4. Доброе время суток. Renault Laguna непринимает смарт карту. Хозяин менял рабочаю пару, зажигание включилось, стартер крутил, авто незаводилось, пару вернул, поставил родную обратно. Могла незаводится и за несочетания номерв моторного? Привяжется ли к ней 7936, пусть без радиоканала? Для того чтобы вязать карту с донора, нужно заменить транспондер на новый? Извините, забыл указать год, 2001.
  5. Подскажите, на Laguna 2 2001 г. можно прописать 7936? Может быть без радиоканала, главное завести. Выйдет ли на связь дла диагностики какой либо из блоков при выключенном зажигании (непринимает смарт) ?
  6. Питание +12v на ебу подавать ненужно? Нужно прочитать Peugeot 407 2006 siemens sid 803 xprogom. Из поста номер 3 распиноака подходит?
  7. Парни, как делается синхра на этом авто? Возможно придёся менять immo.
  8. Ребята, как делается синхра на этом авто? Возможно нужно будеть менять иммо.
  9. А если Smatra вроде на месте. Пин smarta по вин есть, я имел ввиду пин ебу помоему тащит х100 если неизвестен вин донора. Smartra так выгледет?Нужно посмотреть
  10. Добрый день, Kia Optima 2012 с украденным моторник и ключём. Хозяин купил комплект, ебу, иммо с обыжьным ключём, авто незавелась.По вин серийник ебу с машиной несовместим.Возможно перенос системы со смарт на обычьною вообще? И так думаю поставить ебу совместим по серийнику, раздобыть пин, занейтралить.х100 вытащит пин если небудет известен вин донора? Дальше ключь БУ думаю подойдёт?Вяжется уже пином авто?А если новый, вяжется также или нужна подготовка? Из оборудывания на эту машину хочу заказать х100pro, он с етими задачами теоретически справляется, нейтралит ебу и вяжет ключи. Если неполучится заказывать придётся дилерский GDS. Буду благодарен за ответы и подсказки.
  11. Снять Smatru с донора, которого известный VIN.
  12. Тема схожая и решена, решил задать парочьку вопросов дабы неплодить новых, но развернулась на больше. Покачто разжевал, и всё ясно, если будут вопросы - создам свою. Блоки какой должен быть на авто и какой есть в наличии несовместимы по серийным номерам, хотя оба sim2k-240.
  13. Говорят в sim2k блоках трикор относится к автоматической трансмисии,читать нужно MPC5xx, не знаю относится ли это ко всем блоком и насколько достоверная информация. Знающее проясните.
  14. BDM100 в крайнем случае должен прочитать моторник. X100 слышал, ято хорошо справляется с данными авто, тянет пин. Интересно справится ли абритес при наличии пина. Megaw, в абритес есть функция нетралищации ебу для Kia?
  15. G-scan мне недостать, как говорил очень интересует справится ли абритес либо x100pro, в функциях и пользователи говорят, что это умеет, на крайниий случай клон дилерского GDS в десятки раз дешеле g-scan, оборудование исчется оптимальное для этой задачи. Уптратся в то что авто из штатов нужно ли для этой марки? Моторник смотреть в штатах, gds usa... Помоему европейские тожесамое, главное сочитались номера ебу.
  16. Вот это меня и интеросовало, а как если поменяна вся система? Блок sim2k-240 , вин кинул в личьку, нехочу чтобы фигурировал в поисковиках. Человек нейтралил в ручьную таким способом на столе, еслиб прокатило теоретически нужно только считать флеш, но чтото сомневаюсь...
  17. Значет буду рисковать приобретать x100 для этой задачи. Говорю о х100 pro, вы о х100+, может быть это имеет значение, впрочем чего гадать.
  18. Extreem, вот киношка с програмированием смарт ключа Kia K5 (корейская Optima) с помощю x100pro. https://m.youtube.com/watch?v=804tXwRdexw
  19. Теоритически существует варянт попроще для запуска авто, только прокатит ли, BDM100 и... запрещённая тема для обсуждения :)
  20. По инструкции читал, после нейтрализации, смарт вставить, включить, выключить зажигание и всё, прописываются обычьные, такое может быть? Если транспортное средство оснащено системой электронного ключа (кнопочный пуск), замену ЭБУ необходимо выполнять согласно приведенной ниже инструкции. [В случае установки ранее использованного ЭБУД] 1) Выполните с помощью GDS процедуру «ECM Neutral mode» (Нейтральный режим ЭБУД) (См. раздел «Система иммобилайзера» в группе «Электрооборудование кузова») 2) После завершения процедуры «Нейтральный режим ЭБУ» вставить ключ (или нажать на кнопку пуск) и повернуть его в положение ЗАЖ. ВКЛ. и ВЫКЛ. После этого ЭБУ автоматически производится программирование электронного ключа. И кстати почему не x100 pro не abrites непропишут ключи если заявлено, и автор прописал? Или это обычьный ключь? Я какраз думал, что загвоздка может быть больше в нейтрализации.
