Texxnik
Информация о Texxnik
  • День рождения 26.10.1985
    Vectra C
    Воложин
  • Интересы
    Радиоэлектроника
Достижения Texxnik
  1. Всем добрый день! Посмотрите пожалуйста дампы блока TWR 89170-02760, правильно ли очистил. Спасибо! Airbag_corola 2008.rar
  2. более конкретно опиши проблему (дымит или обороты не набирает)?
  3. Сбрось дамп с приборки, помогу с пином
  4. Можно решить проблему эмулятором + прошивка.
  5. Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. На данном авто при открытии водительской двери загорается подсветка и все лампочки на приборке (все равно как включили зажигание ), при диагностике отвечает только моторник, все остальные блоки не выходят на связь. Проверил всю проводку и все массы (все на месте) блок BSI чистенький влаги в нем не было. Склоняюсь к тому, что умирает BSI или какой-то блок садит CAN шину. Может, кто сталкивался с подобным - пожалуйста помогите .
  6. У этой машины нет кан, вручную проверяй все блоки и все будет работать, чтобы прочитать ошибки нет необходимости заводить двигло, но если надо проверить параметры то надо
  7. Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем можно считать и записать прошивку в данном авто, там моторник установлен на ТНВД VP-44 PSG-16.
  8. Спасибо за помощь, устранил обрыв линии и все заработало.
  9. Нет не DCI там VP37 насос распределительного типа. Схема эмулятора(с форума) прокатит для этого блока?
  10. Спасибо за рекомендации, но там стоит 24C04 и 7 ногу вешал на +5V , и интересно еще то, что на 59 ногу ЭБУ двигателя с завода нет провода , может там по can шине обмен происходит? Пока проблему еще не решил
  11. Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с данным авто(Renault megan 1.9DTI 2001). Трабла в том, что машина иногда заводится и ездит пока ее не заглушить. Clip пишет ошибку в моторном (Ошибка закодированной линии), хотя она не постоянная. Проверили провода явных повреждений нет. Кода удаляешь иммо программно, авто заводится с пол пинка - раз шесть, потом снова мертвый. Если прошить еще раз - снова заводится пару раз и потом труп. Куда можно еще капнуть? Может нужен еще какой нибудь эмулятор? Кстати 59 пин на моторном не задействован.
  12. P1631 - это мозг насоса в топку!!!!
