kmkkpa
Информация о kmkkpa
  • День рождения 05.07.1985
    Ваз
Контакты
  • ICQ
    kmkkpa@ya.ru
    Волгоградская обл.г.Фролово
  • Интересы
    Чиптюнинг ваз
Достижения kmkkpa
  1. Короче прога ведет себя так, подключаюсь к бош 17.9.7, захожу в параметры Эбу, и на не заведённой машине(зажигание включено) начинаю нажимать педаль газа, через 5 секунд, в программе перестают изменяться параметры, причем вниз и вверх двигается, но нажимаешь на другую вкладку(любую), вкладка переключается, но горят все равно параметры. Нажимаю отключить соединение, вываливается : В программе OpenDiag произошла ошибка. Вот логи: И причем на той версии где в место машинки была кнопка чек ендже такого не было, но иногда были вылеты.
  2. В общем прога норм, тока очень хочется чтобы добавилось автоопределение эбу, и на последних двух версиях появились вылета в параметрах двигателя. а забыл а когда платная, и ответе скока в кличку пож, готов уже купить.и куда платить чтобы купить через гуглю нехочу. интересна а на компе с ОС андройд будет работать? если не получается организовать автоопределение, вынесите на кнопку выбор блока, чтобы не заходить через функции. так сказать меньше манипуляций делать. СПС за понимание.
  3. Короче парни дело было не в бабине.... просто я привык на 21124 при репроге делать очистку епрома, а на классике ледокол ясно и понятно написал что епром очищать ПЕРЕД репрогом. А я делал програмировал сначала флеш потом чистый епром.(дум в этом моя ошибка) сделал наоборот и все стало в норму.
  4. ну скажу, пропаял флеш вроде стало нормально считываться, как проверю на машине отпишусь
  5. наверно ты прав проблема с флеш. вот выкладываю что записывал и что считал после отключения акб A226FM10.bin A226FM101.bin
  6. Спасибо сегодня поробую.
  7. Парни помогите пожалуйста.Проблема такая.Приехала машина на пере прошивку, ставлю ему подменный блок м73, и говорю подъедешь завтра. Залил прошивку Ледакола. Ставлю все хорошо, чел поехал дамой. Через день звонит, говорит отключал аккумулятор теперь не заводиться. Приезжаю к нему смотрю 27 ошибок. Думаю какой-то глюк, сбрасываю ошибки сбросились но запуска всё равно нет. Пере-прошиваю опять завелась, дайка думаю отключу акб, отключаю подключаю говорю заводи, он включает зажигание чек загорается но насос почему-то срабатывает всего на пол секунды, поворачивает ключ, а стартер не крутит, так же как и было после прошлого отключения акб. ЭБУ автел Я7.2(21067-1411020-11) заводская прошивка A226FM10. Зыливал I226LR10_v7.3.bin. Епром очищал. И еще вопрос может моя ошибка в том, что я отчищал епром после прошики(в комбике выбирал общее действие), а надо было до репрога.Или это не важно. Имею офф. комбик.
  8. послушали, да действительно детонация, сказал что на следующей неделе подьезжай, предложил посмотреть демфер. Сегодня менял ролики опять посмотрел метки и посчитал зубья,дкв стоит на 20 зубе. все норма. грм точно исключено, такое ощущение сто сначало открываеться заслонка, идет наполнение воздухом, а потом только подяеться топливо, отсюда и бедная смесь, отсюда и детонация,как бы запаздавает,может дмрв неправильно считает воздух при ускорении оборотов. кстати забыл, мозги пробовал менять, не помогло.
  9. Сергей, сразу видно что вы четали невнимательно, про свечи и про прошивки уже написано,не в этом дело, прошивка стоит Ледокола. завтро поеду потом отпишусь.
  10. я неспорю, но пробег какой? и масло какое лили? у меня пробег 40000, и эта проблема изночально, масло меняю часто(5000-7000), заливаю дорогое(синтетику), за 5000км неуспевает почернеть, какая может быть пленка. Не в гидриках дело.Съездею к диагносту, отпишемся. Попрошу пока не пополнять тему, все предложения после среды.Спасибо.
  11. пока тему останавливаю, как сьездею отпишу всем спасибо.
  12. я завтро немогу, могу тока в среду, я просто на смене буду. а по диагностике тока к Боре ездил, считал его лучшим в этой сфере, но он даже не стал смотреть сказал что так все с е-газом личку почитил
  13. Александр, я извеняюсь, я даже не слышал про Вас в городе, знал бы давно приехал бы. а номерок в личку можно? в среду подъеду и главное в Альботросе про вас никто не знает, хотя вы пососедству?
  14. в смысле? Кожух не причем, послушай ешё. Когда даю резко газу слышен звон около 0.2 сек, отчетливо слышно нервые 3-и раза
