TIMONS
Новичок
Информация о TIMONS
  • День рождения 18.11.1982
    Opel Astra H (Z16 XER)
    Старый Оскол
Контакты
  • Skype
    timons18111982
Достижения TIMONS
  1. Спасибо за оперативность. Созвонился с "чиповщиком". Действительно установлен софт 75830. Но походу дела, либо он мне лапшу вешает, либо действительно так, говоря что была проведена обширная предварительная работа по подбору калибровок именно под мой блок и версию программы. В противном случае последствия были бы плачевны. Короче, с его слов проблема не решаема. Или можно решить проблему получив нужные калибровки и как их получить?
  2. Уважаемый, Ледокол, доброго времени суток. Прошился у местного "чиповщика" Вашей прошивкой Евро 2. Авто Опель Астра Н, двиг 16 XER, блок Сименс (2008 г.в.). В целом все прекрасно и меня все устраивает, но есть одна проблема, которая напрягает. Попробую объяснить. При равномерном движении, отпуская педаль газа, подача топлива не прекращается, т.е. торможение двигателем не осуществляется (сужу по борткомпьютеру, глядя на мгновенный расход топлива). Если выжать в этот момент сцепление, то обороты двигателя снижаются до холостых ступенчато, к примеру с 3000 до холостых секунды 3-4. Если после этого сомкнуть сцепление то торможение двигателем осуществляется. На круизе под горку, даже при превышении установленного ограничения по скорости, тоже разгоняется, поскольку двигателем торможение не осуществляется. В остальных режимах все Ок. В связи с чем вопрос, это только у меня или такая проблема распространенная и как её устранить. Если на пальцах, то по ощущениям, как подклинивание троса дроссельной заслонки (на "Калине" такое было). Спросить больше не у кого, поскольку мой Опель первопроходец, у этого "чиповщика" и внятного ответа на поставленный вопрос выше, я от него не услышал. Если необходима доп. информация для конкретизации вопроса, готов предоставить. Прошу не судить строго, поскольку в данном вопросе я дилетант.
