prov78
Новичок
Достижения prov78
  1. Возможно не в тему, заранее извиняюсь. Программа хорошая, но лично у меня появлялся глюк следующего порядка, на заведенном двигателе значение регулятора холостого хода показывает то, какое должно быть при запуске. Вернее скакнет в реальное, потом показывает начальное, потом опять реальное и после пары-тройки раз туда-сюда, останавливается на начальном и при этом рхх двигается как положено при подгазовывании, а значение не меняется. ошибок по рхх нет, контакты без "соплей". Машина Ауди 80, ЭБУ Январь 5.1-41, рхх установлен через переходник, в него засовывал эндоскоп чтоб убедиться что рхх или стоит или двигается. видно движение, причем плавное без заеданий. РХХ 21203-1148300 "нивский" от "группы омега". Всё бы ничего, но напрягает немного.
