GRIID
    3
Весь контент GRIID
  1. молекс М74 в резерве до выяснения
  2. хорошо. спасибо. хочется чтоб было всё норм.
  3. только так я докажу..что кальк надо править или нет !
  4. GRIID
    KIA Rio 2014
    3 пост самый лучший вариант 100%
  5. eeprom 95320 залил первый ок . специально для проверки калька . если что не так . авто будет только через пару недель.
  6. да в первом ок , вроде и потёрто много лишнего
  7. ну вообще кальк покупной оф! создатель скрипта пока не отвечает но есть сомнение .была уже проблема с таким блоком.! а блок надо уже отдавать клиенту!
  8. Hyundai Solaris 95910-1R000 Нет возможности проверить блок на авто. Помогите кому не лень. проверить дампы .Есть сомнения в правильности калька. 95910-1R000 crash.bin 95910-1R000-ok.bin 95910-1R000-ok-2.bin
  9. просто поставить заводскую прошивку
  10. ответил в личку. и заполните профиль
  11. Диагностический код неисправности DTC B1620 записывается, когда Модуль датчиков и диагностики не выполняет диагностику. В этом случае прежде чем заменять модуль SDM, необходимо заменить жгут проводки модуля Контрольная лампа подушек безопасности На приборной панели имеется контрольная лампа подушек безопасности и модуля датчиков и диагностики (SDM). При включении зажигания модуль датчиков и диагностики (SDM) выполняет начальную проверку системы. Модуль SDM шесть раз включает и гасит контрольную лампу подушек безопасности, подключая и отключая массу в цепи контрольной лампы. Если никаких неполадок не обнаружено, после шестикратного мигания индикатор подушки безопасности выключается. Если модуль датчиков и диагностики (SDM) обнаруживает во внутренних или внешних электрических схемах неполадки, которые могут негативно повлиять на работу системы надувных подушек безопасности (SIR), контрольная лампа подушек безопасности остается гореть. Некоторые неполадки могут привести к отсутствию срабатывания в случае необходимости или к их срабатыванию в условиях, когда в норме это не требуется. Если модуль датчиков и диагностики (SDM) плохо подключен к своему разъему, цепь подушек безопасности закорачивается на землю, поскольку в электрическом разъеме SDM имеется закорачивающая перемычка. Эта перемычка размыкается, когда разъем нормально подключен, однако при плохом присоединении разъем SDM подключает массу к индикатору подушки безопасности в обход модуля SDM, в результате чего контрольная лампа подушек безопасности остается гореть. Справочная информация Когда ключ зажигания устанавливается в положение ON, при нормальной работе системы контрольная лампа мигает 6 раз за 6 секунд. Однако если контрольная лампа остается гореть или продолжает мигать дольше нормального (6 раз за 6 секунд), это является признаком неисправности (новой или старой). Проверьте неисправность с помощью диагностического прибора. Разъёмы жгутов проводов Если электрический разъем модуля датчиков и диагностики (SDM) плохо подключен, встроенная закорачивающая перемычка соединяет провод от контрольной лампы подушек безопасности с проводом массы модуля SDM. При этом контрольная лампа подушек безопасности включается. Закорачивающая перемычка — это только дополнительное предохранительное приспособление. Прежде чем начинать какие-либо процедуры обслуживания, всегда отключайте систему надувных подушек безопасности (SIR). КАК ЛЕЧИТЬ снимаем блок, разбираем, выпаиваем микросхему памяти(8 ног) ставим ее на програматор, снимаем дамп, ищим чистый новый дамп, или правим старый, даливаем дамп в микросхему, впаиваем назад все собираем! или просто ищите фирму и спецов которые это делают(стоит4000 руб)
  12. для чего эти вопросы ! упа оригинал. есть оф.сайт - там и читайте инфу . лично я такую не читал не было надобности.
  13. ты себя уже на ВЫ величаешь ? кому показывать ? ты в скайп не отвечал неделю да и по х уже не надо. дальше барыжничай.
  14. ой извини-тее !! не активировал а прошивал с 5.0 на 5.48 а потом послал ! а синий ты по жизни .
  15. топик забанен ! серг хохол барыга х на всех ложит -морда наглая ! 200 баков съел за активацию . винда слетела и меня послани на х . и его в баню! тему закрыть!
  16. VAG-TACHO-USB v 3.01+Opel Airbag - 1200р Wasp Usb Programmer - 6000р краткий список поддерживаемых авто и панелей Lada Priora 9s12HY64(HA32) Lada Kalina 9S12HY64(HA32) Lada Granta 9S12HY64 Hyundai i10 9S12HY64 Great Wall Voleex C30 9S12HY64 Nissan Quashquay 9S12XHZ256 Nissan X-Trail 9S12XHZ256 Nissan Pathfinder 9S12XHZ256 Carprog 4.01 только сам программатор - 4000р только эбу 21124 - i 308 db04 --- 3500р
