596 -
Победитель дней
3
Весь контент GRIID
Да форум и поддержка у них Г..НО , предупреждения за лишний вопрос или намек на дугое оборудование . А Трэйд М все же работает с закрытыми м73 да и по диагностики меню красивое . клиенты это любят !
Cпасибо ! Хорошая информация. Но модуль для я7.2+ м73 у меня есть , но проблемма с закрытыми блокаи м73 ,их сейчас бльшенство на обжоре классике---модуль 9000 + м 73 2500.Но если Опен их не берет (криптованные ) то нет смысла его брать. За (( астрал)) у Трейд M я читал , думал может устранили --вроде с последним обновлением . А так прийдется выручать SMS DIAG , дорого но вроде надежнее.
За Стеваз спасибо ! А по загрузчику не понял !!!!! Трейд выходит получше будет ? Блоки он не валит , Опен -- пишут вроде сейчас безопасен а там как знать ,старый v3.10 валил.
Я скачал программу , ознакомился - все это заявлено но работает ли ? У меня Стеваз - эл.ус. Заявлен , но программа не видит его.
И еще вопрос , трейд подушки и эл.ус.руля на калина читает. Уж больно цена привлекательная 9900 полный комплект ,там и диагностика и чип и одометр.
Я ему писал за это , Он ответил , что шьет все я72+ все м73-74 только высылай ---- 8000.
Парни ! Для прошивки м73 м74, что лучше Трейд или Опен Роя. Мучают сомнения какой купить, остольные шью CombiLoader от sms но у них цена на доп модули ---- АХ .
Значит можно поставить новую FLASH с прошивкой и проблема решена . Спасибо !
У машины пробег около 12000---все в идеале.
Спасибо ! Но я в тюнинговую залил только колибровки ДД из серийной A5_13L05. Все ОК.
Че-то не не отвечает, видать комерческие вопросы важнее.
Снял этот глючиный БОШ 1.5.4 (71) и установил я5.1.1(61), в нем стояла A5_03L25.bin. Я поменял прошиву на new_A5V13L05(LX).bin от Ledokol. Клиент доволен , движок работает мягко динамика лучше чем на bocsh. Через день пиезжает с ошибкой 0327 (низкий уровень сигнала ДД) .Со старыми J5 такой номер проходил а вот с "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД что-то не выходит.Через патч A5_03L25.bin не прохотит типа уже переделана под этот блок.Может провода на ДД поменять местами.
Буду ставить свой январь.. пол дня убил надо было сразу менять. Всем спасибо!!
проц китай , раньше не обращал внимания на производителя
Так вы советуете поменять эбу с таким глюком,c процами у нас проблемма, а человек хочет ехать. Если блок оставит то можно поиграться.
Большая м/с. на BOCSH это FLASH .
Сори! Пишу в темноте ,бывает косячу в письме. ( (Прогрейте м/с )) В смысле проверить качество пайки ?
((Прогрейте м/с )) В смысле проверить качество тайки ?
А как же убирать иммобилайзер?
Когда проблемма с eeprom --нет искры и насосса и чек горит, а сдесь и чек пропадает.
Парни , я электрикой занимаюсь 8 лет и знаю ,что и где искать. Это сбой эбу , его причины я не знаю.Года два назад была такая проблемма, там помог сброс EEPROM, а тут не прокатило.Машина сейчас завелась , но не хотелось что бы завтра эту тачку притянули на шнурке.
Два часа машина простояла!!!!Блок разобран, висит на поводке, пришел снять для дальнейшего изучения----вкл. заж.---машина завелась. Дорожки идеальные, тряс крутил вертел---работает нет проблем. правда при первом запуске была 1612 ошибка сброса эбу , стер. НУ ЧУ ЗА ХРЕНЬ ?????
Помогите советом!!! Приехала на ремонт 99-ая прбег 12000 км, замена стартера---замкнул на ходу. Поменял стартер и плюсовой провод , для проверки завел без возд. фильтра---машина работает, глушу ставлю фильтр, при второй попытке запустить двигатель----тишина!! Стартер крутит насос не качает, искры нет , чек не горит. Питание эбу на 18 27 37 есть масса на 19 есть, главное реле срабатывае но, блок на диагностику не выходит. Раэ эбу мертвый , посоветовали надеть на него штекер со включенным зажиганием-----вкллючил зажигание надеваю штекер, О ЧУДО, все включилось двигатель запустил все отлично работает. Глушу и !!!!!опять тишина !!!! ни насоса ни искры , чек не горитю. Снова запустить движок так и не смог. Как лечить????????
Парни, кто знает на этом сайте нормальный прог или китай ?
Через WebMani только баксы и все ОК.
