Хитрый Аферист
Новичок
    Сузуки сахатый
    Ростов наДону
204 просмотра профиля
Достижения Хитрый Аферист
  1. А у меня такие же самые симптомы но только периодически потряхивает мотор нагрузка на двигатель на хх показывает 65-68%,при этом сравниваю с нормальной машиной у неё 56-58%, в салоне вибрация сильная и двс работает как то жёстко,вакуумный насос работает норм опоры двс в порядке. А авто инфинити 30d с двс v9x,2 месяца мучаем нет никаких ошибок дилеры открестились от неё у хозяина истерика ,в мануале написано если параметры не превышают пороговых значений тогда ошибок не будет... т.е. ждите ответа или привета от машины, а ещё на рабочей машине регулятор давления в рампе в покое показывает 2.4бар, а у меня 0 бар.При этом затыкаю сброс регулятора,глушу машину кажет 7бар, но запускается всё равно долго,насос в порядке, форсы замерили одна подливала,заменил,прописал прокладки на предмет подсоса воздуха все поменял ни помогло всё неизменно. Компрессия 16-17бар, была разорвана мембрана клапана сброса картерных газов,заменил,опять не оно... помогите кто сталкивался с этим долбаным рено.
