xBMWx
Информация о xBMWx
  • День рождения 07.02.1977
    Audi A4 V6 2.6
    Germany
483 просмотра профиля
Достижения xBMWx
  1. Пробовал считать прогами (ECM Titanium, WinOLS и т.д.) - результата нет. Добавление байт в свободное место прошивки для коррекции Checksum 16 тоже ничего не дало. Из форумов выяснил, что чексумма (два байта) находится по адресам h00000002-h00000003, но как их пересчитать информации нет, видимо нужно брать какие-то отдельные блоки прошивки и считать по какому-то алгоритму. В аттаче два файла - мод и оригинал, Audi A4 1995, V6 ABC 2.6L, ECU: 4A0907473D HELLA. Dumps.zip
  2. 1. Что подразумевается под Евро2? Все прошивки для этого мотора Евро2. 2. а) проверить лямбду. б) до прогрева обороты должны быть высокие, если нет, то проверить впуск. коллектор-шланги на подсос воздуха и датчик ОЖ (их там два, один на мозг другой на приборку). Кто знает как посчитать контрольную сумму в тюненой прошивке мотора V6 ABC 2.6? В инете ничего вразумительного не нашёл.
  3. Други, скиньте пожалуйста прошивку из поста #379 - MPFI 724754-20/D06 от блока 4A0 907 473 D AUDI, двигатель ABC (2.6л) или поновее, если у кого есть и если существует вообще. Скачать не могу, а флудить не хочу.
  4. Батарея была дохлая, Мультитул завис, он всё поотключал и решил больше не делать ключ. Я восстанавливал на столе Х-Прогом, потом тем же Мультитулом и соответствующим плагом к нему сделал на всяк случай давнгрэйд, чтоб потом в машине его не делать. Кстати, через опцию Мультитула "CAS Repair" поднять его не получалось никаким образом. Уже проверено на практике - машина на ходу.
  5. Товарищ мультитулом решил ключ прошить - в результате КАС труп. Считал я еепром и флэш ХПрогом, надо проанализировать что битое. Ееепром где-то повреждён это понятно, но большая часть вроде живая. Да и флэш какой-то странный, как будто кусков не хватает... Сравнить не с чем. :-( BMW E60 525D 2007 197HP CAS3 61.35-9147185-01 2072742321 MC9S12XDP512CAL 0L15Y Dumps.zip
