JenyaSintez
Информация о JenyaSintez
  • День рождения 19.08.1978
    москвич 2140, електроники нет :)
    Кременчуг
  • Интересы
    Семья
Контакты
  • Skype
    jenya_sintez
455 просмотров профиля
Достижения JenyaSintez
  1. возможно. после долгого обесточивания, после первого включения и отключения зажигания, пробег не сохраняется, далее работает правильно
  2. Пропаял моторолу и ее обвязку. По питанию еепром поставил электролит. катаюсь на столе с интервалом в пол часа. пока работает.
  3. Я неправильно выразился. Проехав 10км на столе все было нормально. Панель побежала на полке. Я пробую проехать ещё несколько километров, и при выключении питания, пробег меняется на последний удачно заппомненый. Завтра просмотрю 1,2,3 пин от 24с08. Есть вариант что после лежания панели на полке что-то обрывается.
  4. полежала на полке, теперь опять пробег стоит. значит еепром не причем. были мысли кондеры повесить по питанию контроллера. буду пробовать
  5. Содержательная получилась беседа. На данный момент решено: меняем микросхему 24с08 проезжаем 1 км сбрасываем суточник (ошибки в дампе удаляются) теперь пробег счиитат правильно
  6. Читал на форуме что при неправельной контрольной сумме может быть всякое. есть предположение что збой мог дамп повредить, и панель из-за этого не обновляет пробег. В пофиле включил "отображать сведения о себе" - достаточно?
  7. Панель RAR. MCU - MC908AP32CFBE EEprom - 24c08 при движении приборка работает и запоминает новый пробег, но стоит заглушить машину, вставить заново ключ и пробег снова тот же что и при первом пуске. Панель никто не вскрывал, лак на микросхеме до меня в первозданном виде. я выпаял еепром считал и записал в новую микросхему прошу проверить дамп. ещё интересна распиновка панели (датчик скорости). хочу поездить на столе. 24c08_012278.bin
  8. помогите пожалуйста дампом без ошибки 65535 AIRBAG VW5 6Q0 909 601F 391 001 INDEX 10 Профиль заполнить!
  9. Добрый день. Пробую перепрошить серийник. имею адаптер купленный оч давно, купленный не мною. 921815 B. Пробую читать MB90F546gs Orange5 ничего не вышло, уже и ноги поднимал, и к колодке программирования подключался. надоело. собрал флешкит. точнее нашёл адаптер для moto crack 6.2-а, подключился к колодке и всё заработало, даже без ресета, главное питание подавать одновременно с нажатием кнопки "connect". при чтении области FFA000 длинной 2000 одни FF при чтении FC0000 длинной 10000, FD0000 длинной 10000, FE0000 длинной 10000 дампы приложены. упоминания о версии есть а о серийнике нет. Есть предположение что стояла защита, и при приведении в бут я потерял область FFA000 длинной 2000. прошу помощи сравнить с вашими данными и если можно вашу копию FFA000 длинной 2000. Fc0000_10000.rar
