Kosach60
Информация о Kosach60
  • День рождения 19.07.1959
    Патриот 2010
    Иркутск
Контакты
  • Skype
    volny3
Достижения Kosach60
  1. да, проводки от второго концевика заизолировал и там болтаются - сегодня гляну, потом отпишусь. Концевик тормоза вчера смотрел, он на месте (не болтается). Клемму аккумулятора я уходя всегда сбрасываю. У меня такой вопрос, а с вакуумом тормоза это ни как не связано? Потому что, когда заглушишь, слышно из вакуума воздух сдувается и когда заводишь на первых секундах педаль может среагировать....но не долго. Педаль..сейчас пойду разбирать...вечером отпишусь
  2. Сами понимаете на холостых не поедешь а на удавке далековато...а вдруг кто сталкивался с такой проблемой по педали газа? Заводится отлично и работает ровно, но ....
  3. Летом проводка местами (выше педали газа ) оплавилась и я сгоревшие нитки заменил новыми. Причину не выяснил (может бензонасос замыкал, я его потом заменил, при разборке видно было опилки нашоркал аж, но не на 580454 - а на 580 453?). Проблемка появилась после этого - пропала перекачка из бака в бак. Лето проездили на одном баке т.к. не когда было стоять и разбираться с утра до ночи езда. Да, при ремонте проводки я отсоединил правую "лягушку" на тормозе посчитав что это просто дублирующая "лягушка" тормозов. На работу это никак не повлияло - работали. В начале сентября за не надобностью Патрик поставили, а вот в декабре я завёл его (3 месяца простоял) и появилась проблема педаль газа перестала реагировать. Минут 30 прогрел, вроде заработала, выехал из гаража и заглушил на 5 минут, а потом завёл и фиг вам никакой реакции, так и заехал опять в гараж на холостых, на пониженной кое как. На следующий день пришёл начитавшись форумчан и открыл привод газа но там всё чистенько и порядок - закрыл, завёл всё работает и ушел. На другой день с лёгкой душой завожу - работает, газует, но думаю пусть прогреется - отошёл покурил, сел а она фиг - педаль газа опять не реагирует. Если глушу и завожу - первые один, два нажатия газанёт и всё тишина...и то не всегда... В чём дело не пойму...но из за уважения к Патрику надо разбираться господа правда? -)) Как ни как он у меня уже набегал 250 000 км и масло от замены до замены, да и прёт прилично. Летом конечно мы его помучили изрядно ... надо было сразу бензонасос менять...предохранители горели, а мы жучки толстые вставляли - вот и подгорела потом проводка...эх, всё спешка... Какие мысли друзья - шофера ...- шо ей надо этой педали чтобы заработала?
