gdbd
Весь контент gdbd
  1. Привет! потребовалось самостоятельно залить в m86 через infineon mem tool прошивку I785VSF6 и его же eeprom имеются дампы в bin: flash 2.7 mb и eep 9.9kb пробовал сконвертить оба в hex и залить по очереди, flash прошел по всем адресам без защиты, затем думал что возьму eeprom, сниму галки 64-127 и пролью его поверх в эти адреса, но что-то не пошло, за секунду все завершилось предполагаю надо из файла выбрать какие адреса взять и куда залить, как так сделать не понятно затем была идея в файл flash hex редактором докинуть eeprom но там не ясно какие адреса выбирать, находил информацию что epp лежит 0х00С40000 и по 0х00С7FFFF размер получается 3FFFF но файл eep размером меньше - 269D подскажите пожалуйста можно ли и как это сделать
  2. В этой версии он никчему, там нет откатки, только настройка вручную. Для шдк ищи на форуме ломаную матрицу Из безсплатного можешь юзать для откатки OpenOLT или относительно недорогой AtomicTuner
  3. Всем привет! Помогите с плиз вопросом: инжинерник от tkpiuk через все проги нормально работает серийник читается, в онлайн выходит и даже настраивается. Немного смущает строка в Matrix при подключении (примерно пишу по памяти): >>sent 'tester present' >>swich to ram mode.. >>is online ECU ?! Хотя потом дальше нормально прогружает калибровки и настройка идет. Непойму - это вывод такой просто или чтото не так? Еще такой вопрос: сейчас околосток перевожу на дад и дтв, (LS_v43)скоро турбину ставить буду, как лучше поступить - установить флаг "расчитать УОЗ и ALF по давлению" сейчас и откатать в атмосферном режиме или лучше ставить его только с наддувом и откатывать по новой?
  4. Жаль, не думал что там защита на чтение была считалась вроде с первого раза, хотя уже не помню, две недели прошло) До чтения даже диагностировалось
  5. Так и не нашел прикрепление файлов, может у меня прав нет.. Расшарил файлик в ондрайв: https://onedrive.live.com/redir?resid=6701ECC95D825091!142&authkey=!AP2kfZCf74yVlho&ithint=folder%2c
  6. Полный ответ найден здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-j5/page-52?do=findComment&comment=207883 Адрес выше неправильный, нужно искать D9FC0 Прога шифрованная, поэтому перед редактированием нужно распаковать чемто типа UntiAspack
  7. На шильдике обычная то маркировка 2112-1411020-41 но это чтото явно несерийное раз нигде не находится А так неизвестно че там накручено, я не рискнул даже с ней заводить машину, слил и уже обкатанную прошивку кинул) как тут файл прикрепить?
  8. gdbd
    ПО январь 5.1 J5E12F04
    Приветствую! Суть вопроса такая: что за прошивка такая - J5E12F04 ? Даже гугл и яндекс о ней ничего не знают) Купил б/у блок и в нем она была залита . Вдруг это чтото интересное!
  9. это адрес в файле J5OLT.exe? если не сложно опиши в пару словах как его прописать, у меня в файле нет такого адреса
