128 -
Весь контент vector
Добрый вечер! Взяли для себя bmw e36 m52b20 один ванос, MS41, записан типа тюн с е0 иммо офф, но ее как переливает... низы и середина не очень, может кто что лучше сделает ? Так же интересует быстрая отсечка. Пишите в ЛС BMW_1429861_4101 MODE.immoOFF.bin
Всем доброго вечера ! Может кто богат на такую схему ? Буду очень признателен !
Вопрос остаётся актуальным
Всем доброго дня ! Автомобиль Maxus LDV 2.5 дизель, сток считал нужно отредактировать файл (сделать прирост мощности и отключить клапан ЕГР) LDV_Maxus_SW1037374996.rar
Добрый день Коллеги ! Чтобы не плодить подобные темы, отпишу здесь ! Подзавис я тут с аналогичной проблемой VW Passat B6 1.9TDI 2008гв. Все предохранители целые, полез сразу проверять реле 460, оно рабочее, кинул вместо него перемычку зажигание включилось, но не работает стартер, стеклоподъемники, эл. ручник и климат, но блоки стали выходить на связь (кроме 4,16,53). Может поделитесь схемами если не трудно ? (буду искать откуда не подается питание)
клиент пока не приезжал, звонил говорил что пришлось уехать машину бросил, как инфа будет напишу в теме
Спасибо Вам за ценную информацию, по результату отпишусь в теме
Обратку не срывает Я вижу что давление повышенное (хотя ЭБУ задаёт нормальное давление), проверю завтра еще обратку
Россия . Проводку вскрывайте.Завтра так и сделаю, по результату отпишусь
Подкидывал два рабочих клапана дозировки, ситуация аналогичная Так же ставил другой датчик давления на рампу
Всем доброго вечера ! Citroen Jumper E4 2011, как только двигатель запускается висит ошибка P0090 - электромагнитный клапан дозировки заблокирован. Давление заданное 200-240бар, а фактическое 750- 800бар. Клапан дозировки устанавливал рабочий, пытался обучить но результата нет, ситуация такая же... Проводка до ЭБУ "звонится", может у кого был подобный случай ? Смотрю данные по работе клапана на хх: Напряжение - 2.57 - 2.60в Управление 51% Думаю или провода к клапану дозировки еще с какими смыкаются или ЭБУ может чудит...
Всем доброго дня ! Слетела кодировка с блока АБС VW Passat B6 1.8 TSI 2010гв XW8ZZZ3CZAG005904, может кто поможет с правильной кодировкой ? Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF Компонент: J104 C4 440 V2 0015 Ревизия: --025--- Заводской номер: 00000705320638 Кодировка: 0010000 Мастерская #: WSC 00028 790 00002 5 Найдены неисправности: 01042 - Блок управления не закодирован 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 168 Пробег: 160858 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.06.03 Время: 10:21:31 Стоп-кадр: Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x0000 Напряжение: 12.00 V Бин.биты: 00011111 Счет: 150 Hex значение: 0x0000 03201 - Адаптация избыточного давления 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 168 Пробег: 160858 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.06.03 Время: 10:21:31 01423 - Датчик поперечного ускорения(G200) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 168 Пробег: 160858 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.06.03 Время: 10:21:31 01279 - Датчик продольного ускорения(G251) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 168 Пробег: 160858 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.06.03 Время: 10:21:31 00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 168 Пробег: 160858 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.06.03 Время: 10:21:31 Log-429-XW8ZZZ3CZAG005904-160850km-99947mi-5_429.txt
Доброго дня ! Может кто поможет правильным фулл стоком Daewoo matiz/ Chevrolet Spark 0.8AT c ABS 1BQR в ветке и на чиптюнере находил данный софт, подписан правильно, а если посмотреть в хексе, то иденты вообще другие... Заранее благодарен !
Здравствуйте, а можно поподробней ? (я так понял в блоке моторного )
Я тоже так думаю, отправил его к мотористу, чтоб он послушал
Доброго дня ! Автомобиль Ford Transit 2.2 155лс (sid 208) Под нагрузкой появляется постукивание, сброс пилоток делал, ситуация не изменилась. Коррекция по форсункам такая: (может есть у кого мнение о слабой форсунке ?) 1 цилиндр - 1, 090 2 цилиндр - 1, 140 3 цилиндр - 0, 870 4 цилиндр - 0, 960 Остальные параметры, включая показания температуры и давления в рампе, MAF, MAP в норме.
Всем доброго вечера ! Разыскивается фулл флеш Renault Sandero 1.6МТ 8v 2011гв EMS3132 S110140025A_8201099183 Вычитал фулл в бсл, но есть сомнения если кто нить глянет буду признателен. HW8200598393_8200856659_SW8201099183_BSL.bin
вопрос решен,спасибо
Доброе утро ! Помогите пожалуйста с пином, Hyundai I20, 2010гв. TMADB51DBBJ146851
чем дело то закончилось ?
Всем доброго ! Ищется кто сделает тюн+Е2 Nissan Primera 1.8 МТ 114лс 2001г SH705507N_17J615 17J615-20171207-131838_v2_nissan.rar
Спасибо, выявил в проводке на MAP замыкание. Теперь все хорошо.
