kola333
    2
Весь контент kola333
  1. А какой вкладкой делал эти блоки закрытые если у вас нет модуля для закрытых то проц под замену
  2. В твоем случае проще востановить все, если есть чем либо отдать авто тому кто это делает
  3. Присоединяюсь С днем варения!!! Всех благ и удачи в делах
  4. вам нужен хороший спец чтобы решил вашу проблему
  5. не проше ли будет новые ключи привезать
  6. своим купил ларгус, у Вити прошивки купил прошил динамика хорошая по расходу незнаю езжу на газе 9.5-10л на сто устраивает пока, Ледоколу спасибо за потдержку
  7. машина какая посмотрел машина калина поставить можно но там может быть проблема по включению насоса а так ставь пробуй
  8. да подвисают выключил завел и все нормально написал саше все описал а он меня забанил чтобы много вопросов не задавал
  9. к ледоколу пиши ему у него все работает
  10. да я про обд написал и там в справке пишут 35, 80 Масса ЭБУ 13 Отключаемое напряжение 12 Неотключаемое напряжение 71 К-линия 43 Разрешение программирования (используется только при наличии доп.резистора внутри ЭБУ, внешний резистор не требуется) 63 Питание после главного реле (не исп.) Сигнал разрешения программирования (зеленый провод универсального кабеля) необходимо подавать через резистор 4.2кОм..6.8кОм. Для разрешения программирования используется 104 контакт процессора.
  11. епром со старого в новый перекинуть и старые чипы будут работать
  12. респект Del3X брал глушилку писал выше радиус был маленький исправил выслал новую все в порядке работает хорошо доволен спасибо за оперативность
  13. нет не правильно работает
  14. на уазах частоя проблема в проводке посмотри внимательно
  15. Получил спасибо радиус не большой стоя на машине охват 10-15 метров шерханы 5 не берет зато если рядом отркрыли дверь штатки ключом тойота то она не заводится как сделать больше радиус
  16. я думаю у вас цепи откройте крышку и смотрите внимательно было такое успокоитель открутился выдовало на датчик
  17. Скорее всего до тебя ктото пробовал програмировать и блок и за этого не пишется
  18. Дешевле будет отправить человека к тому кто сможет прошить
