EVK
Информация о EVK
  • День рождения 17.04.1980
    Москва
370 просмотров профиля
Достижения EVK
  1. Можете проверить VAGовские коробки DQ200, DQ250, DQ500 открыты на этом приборе? Во вкладке "extras" должны быть
  2. На скринах, что китайцы показывают в сравнении 5.017 и 4.036, в списке есть много легковых
  3. На Али, 5.017 смотрю многие начали продавать, пробовал кто?
  4. Посмотрите пожалуйста открыт ли протокол для чтения коробки DSG DQ500 в новых версиях KESSa
  5. Между 2.08 и 2.25 много отличий? Протоколы новые есть?
  6. Собственно решил проблему. Поставил 2.06 и 2.08 с диска, который шел с Кессом. После этого протоколы были серыми и отсутствовали customer и group code. Затем в папку C:\K-suite\Update закинул файлы с другой версии 2.08, найденной где-то в интернете. Файлов там было много - 702шт. Подключил Кесс, запустил прогу и он начал обновлять себя и протоколы. После этого все заработало, протоколы открыты, токены не просит, customer и group code появились. Делал так, и после этого Kess вообще не запускался выдавая сообщение о необходимости обновления - первая фотка двумя постами выше. Но проблему решил, в предыдущем посте отписал.
  7. Помогайте, не могу решить: Есть клон KESSa, все работало, но кончались токены. Спросил продавана, что делать когда кончатся, он ответил типо сбросишь как на видео, который с диском идет. Вот это видео:https://www.youtube.com/watch?v=wulDhjEWlv0 Ок, токены кончились, начал сброс и ничего не вышло. Сразу после сброса, во время старта проги выплыло такое сообщение: и операция была завершена. Дальше при старте проги это сообщения появляется и окно с KESS закрывается. Девайс не работает( Гуглил, искал и т.д. Решения толгового нет. Вставил другую флеш, предварительно форматнув и скопировав на нее файлы с диска, который шел с KESSом (там папка temp и в ней папка CARD) Заново установил прогу и дрова. KESS заработал, но все протоколы серые: К тому же, затерты customer, group code и expiration date. Ранее них точно были номера Что делать, куда копать? Совершенно точно хапнуть интернета не мог. На ноуте нет модулей связи
  8. Собственно выскочили вдруг у клона такие предупреждения. Я так понимаю кончили токены? Продаван заверял, что без ограничений прибор. Сталкивался кто? Нагуглил такую тему: https://yellowbend.wordpress.com/2015/08/24/kess-v2-v2-13-firmware-v4-036-downgrade-to-v2-08-fixed/ Оно?
  9. Одисом шили обновленную сток прошивку. VCDS блок не видит, на панели елка, крутит вентиляторами. Номер bosch: 0261201868
  10. Есть два блока VAG ME 7.1.1. Один из них завален неудачной прошивкой. Надо с рабочего блока сделать полный бэкап (микро, флеш, еепром) и с его помощью восстановить убитый блок, сделав клона. Если кто готов помочь велкам в личку, не бесплатно разумеется Фото блока
  11. Подскажите, есть VAG ME 7.1.1 на чипе ST10F275 (а не на инфинеоне) и Китайский KESSV2. Собственно по OBD вычитывает прошивку нормально, хоть и долго (минут 30). Заливать обратно боязно, не завалю ли блок.... Много видел отзывов про заваленные блоки галлетами и МППСом
  12. Добрый день! Помогите пожалуйста с кодом на деблокирование BOSCH ESI[tronic] 2013/1. № кода (ID): W5BV354UL2QQYHPB Спасибо!
  13. А как часто вообще выходят обновления софта для Kessa? Есть смысл ждать каких-то новых версий с открытым протоколом?
