бетмен
Информация о бетмен
  • День рождения 02.05.1993
    Приора
    Россия ,Курская обл. г. Железногорск
  • Интересы
    рыбалка,спорт
Достижения бетмен
  1. доброй ночи, на форуме автотехнологии штирлиц сказал писать вам . проблема такая приора ,126 мотор после замены шпг и ремонта головы странно работает двигатель . на холостом идет небольшая вибрация руля и и рычага кпп. при трогании от 1000 до 2000 тысяч оборотов вибрация по всему кузову но если больше 2000 то нет вибрации . и так же плохо разгоняется до 3000 а потом вроде норм.мотор как то грубо работает ,шумно. подключил в опендиаг через елм327 блютус и некоторые параметры в красной зоне, это угол опережения зажигания, параметр нагрузки, и время впрыска 4.38 . эбу м73 е 3. ошибок никаких не выдает . помогите пожалуйста что может быть не так . поршни СТК с вытеснителем .
  2. а что с ними может быть не так? а что я не так сделал?
  3. 126 мотор на приоре после замены шпг и переборки головы ,(поршни стк с вытеснителем ),проблема вот в чем.на холостом идет вибрация по рулу и по рычагу кпп.когда начинаешь трогаться с 1000 ло 2000 начинается втбрация по всему кузову,только в этом диапозоне.и плохо тянет до 3000 потом вроде начинает ехать подключил блютус елм327 к компьютору, начал смотреть параметры.параметрывыходящие за красную зону это УОЗ,падает до 3 ,пааметр нагрузки ,время впрыска -4.38, и еще что то точно не помню. ошибок нет . что может быть? в какую сторону капать ?
