vladis-
Информация о vladis-
  • День рождения 13.07.1966
    audi
    ковель
  • Интересы
    автоэлектрик
Достижения vladis-
3
  1. Желательно осцылографом, на крайняк - тестер. Следующие две ошибки, вроде связаны с подогревом ДК. Проверить наличие напряжения, и сопротивление подогрева датчика кислорода.
  2. 17755/P1347/004935 From Ross-Tech Wiki Jump to: navigation, search Contents [hide] * 1 17755/P1347/004935 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl. o 1.1 Possible Causes o 1.2 Possible Solutions o 1.3 Special Notes 17755/P1347/004935 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl. Possible Causes * Timing Belt/Chain incorrectly installed o Timing Chain probably lengthened * Camshaft Position Sensor 2 (G163) faulty * Engine Speed Sensor (G28) faulty Possible Solutions * Check Timing Belt/Chain installation o Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain * Check/Replace Camshaft Position Sensor 2 (G163) * Check/Replace Engine Speed Sensor (G28) Special Notes * When found on VR6 engine, please see Technical Bulletin 15 04-01 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17755/P1347/004935
  3. Диагностируется блинк кодами.
  4. Блок прекрасно лечится пропайкой. Часто бывает "ведет"контакты релюх, из за повышеной температуры самих контактов.
  5. смотри самое больное место скорпов - жгут проводов от ЕБУ под банками адсорбера.Обычно с изоляцией проводов там полная труха, сдобреная хорошей порцией грязи.
  6. Мануалы в интернете. http://www.knigka.info/category/auto/page/13/ http://www.manual-car.org.ua/archive/index.php http://biblioteki.net/viewforum.php?f=20 http://avtosostav.ru/[
