Zuky
Весь контент Zuky
  1. Вроде нормально все работает. Начнутся морозы еще посмотрю.
  2. Вот что получилось. Сегодня соберу поставлю.
  3. Выкладывал выше папку OpenDiag
  4. Во время поездки в течении 20 минут отвалилось один раз соединение со сканером, просто все зависло, в чем проблема? В сканере(китай алиэкспресс по совету с форума 4PDA, elm327, версия 1,5), или в проге? Как определить?
  5. Сегодня разгреб свой сугроб. Значение воздух/топливо должно изменяться?
  6. Был только тот лог который заливал до этого, сейчас машина пока стоит без надобности так как снег(сантов 20 на машине), да и ездить проблематично(затратно) в центр города. В папке только папка Conf, а там файл tolerances9.cfg
  7. Ээ.... в том что я выкладывал нету ацп? Или залить заново? Мог бы кто выложить лог у кого ваз 21074 с двигателем 21067, желательно в исправном состоянии.
  8. Не показывает. Осн. параметры эбу показывает, ацп не один.
  9. Как получиться сделать отпишись. М.б. видео какое есть или ничего сложного?
  10. Спасибо за поддержку. Я наверно что-то упустил, в программе показываеться вольтаж ДМРВ? В openview не нашел токого значения.
  11. У меня я7.2 ваз 2107 2007г 1.6i, мотор 21067 жрет как не в себя, около 11 л по городу. Что посоветуете сделать что бы уменьшить расход?
  12. Как думаете стоит гнать на диагностику и даст ли это какой либо результат?
  13. В мороз не работает приборка, а именно не показывает обороты, сколько топлива в баке, не идет зарядка аккума(проверял через opendiag 11,3 В), при прогревы и хорошей прогазовке все оживает. Подскажите где найти проблему? За панелью проверял массу все нормально контачит, на корпус отвод от аккума тоже норм, в генераторе менял регулятор напряжения.
  14. По поводу графика разъясните.
  15. Интересует расход. Новый лямбда-зонд лежит дома, вот думаю стоит, не стоит менять? Как проверить?
  16. Подскажите все нормально в логе?
