elektrikmawin
Весь контент elektrikmawin
  1. есть у меня ChipTuningPRO 7 лучше я куплю модуль спасибо
  2. Хочу выразить искреннею благодарность за оказанную мне помощь. Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблемы. За то, что в сложный для меня момент, не отвернулись и не оказались безразличными. За то, что нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. У вас истинно золотое сердце и чистая душа. Счастья вам и всех благ.
  3. а скажите вы только за деньги оказываете помощь ?
  4. Здравствуйте уважаемые друзья и коллеги. Прошу помощи в корректировке температуры данного блока ME17.9.7 с включением 97*С и выключением 95*С. «заранее спасибо» 1037514513 HE14B1894S B514HC04.bin
  5. Здравствуйте,нужна ваша помощь , датчик GM 466 с Опеля на 1 Bar: 039 нужнаТарировка Наклон.Смещение «заранее спасибо»
  6. здравствуйте. устоновиль на Opel Omega A январь 7.2 двигатель работает нормально только. проблема с подключением акпп к мозгам АКПП БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП OPEL OMEGA BOSCH 0 260 002 025,благодарен за любую помощь, которую вы могли бы мне оказать
  7. elektrikmawin
    A327RC07
    здравствуйте товарищи помогите пожалуйста в прошивке М7.3 нужно отключить ДК 1 и 2 NEWFILE.bin
  8. здраствуйте товариши нужно снизить темпратуру вклучения винтелятора в прошивке заранее благодарю A226FM10.bin
  9. переставил контроллер с рабочей машины завелась. Но что можеть быть причиной отказа контроллера "Спасибо всем за поддержку"
  10. Здраствуйте.Проверил соединения контроллера с массой на надёжность контактов и правильность присоединения,и наличие повреждений. список кодов ошибок ошибка обрыв замыкание дпдз-дожд -форсунки . когда замыкайу контакты главного реле и делайу сброс ошибок потом Инициализацийу ЭБУ после насос качаеть но не заводится ошибка дпкв
  11. здраствуйте Ребята, проблемка . Bosch 797+ B126ER02 1.45.не паступает питание минус с 14-го контакта ебу на главнойе реле. лампочка Check Engine при вкл зажигания показывает.Замыкайу главное реле насос работает . но не заводится.на диагностику выходить . проверял. по этой схемые
  12. elektrikmawin
    ваз 21074
    здраствуйте товарищи.отказ блока управления Январь 7.2. 21067-1411020-12 с прошивкой I226FM10. Вопрос: можно блок от Нивы, Бош 7.9.7 + 21214-1411020-30 B120ER16 на класику, какие переделки нужны по проводке и что из прошивок лить туда ? Заранее спасибо!!
  13. спасибо Вам большое! Вы очень помогли!
  14. здравствуйте можеть скините распайку COM порта Универсального адаптера K-L-line v.2.2
  15. здраствуйте прошивка стандартная M7V20L29.нужно отключить датчик детонации и поправить под двигатель 1.5.спасибо зарание
  16. здраствуите.устоновил инжектор на ваз 2101 с нивиским блоком Bosch MP7.OH (2123–1411020–10) M7V20L29.на двиг 2103. Завел все работает нормально.Мужики подскажите какуйу прошивку лучше залит под двиг- 2103.1.5
  17. Здравствуйте Уважаемый Вашей помощи, жду с нетерпением.заранее спасибо!
  18. здраствуйте товариши нужна ваша помощ хочу устоновить инжектор на ваз 2101 имеется инжектор от ниви в комплекте с контроллером Bosch MP7.OH (2123–1411020–10) M7V20L29.Нужен советь столкнулся с проблемой с датчиком детонации на блоке неть место для крепления.какуйу прошивку можно залить в ебу без дадчика детонации Заранее благодарен за любую помощь.
  19. здраствуйте вы немогли мне скинуть распайку контактов Универсального адаптера K-L-line v.2.1 от адаптера к компорту потеряль шнур
