315 -
Победитель дней
8
Весь контент 220volt
Неужели трудно навести мышку на аватарку или ник топикстартера? ТС был в последний раз на форуме 27 декабря 2019 года!!! Уже наверное давно всё продал и пробухал на Новый год
Можно залить еепром от нового блока, если найдёте или обнулить бодик и его же потом привязать. Обнуление бодика есть в МД-флэшере, Абрике ори и может ещё где.
Вы либо некрофил или чёрный копатель? Теме сколько лет? Да и вообще, в чём проблема выпаять TMS? Если это проблема, то прямая дорога на биржу труда и искать там вакансии дворника, сторожа ит.д.
Вот это и называется ИЗВРАЩЕНИЕМ Не забудьте подать внешнее питание 24 Вольта на программатор, а то через прищепку эта микра туго пишется А саму прошивку надо будет ещё и утромбовать (обрезать до нужного размера), чтобы залезла через прищепку в эту микру.
Ещё раз повторяю,что только КЕСС оригинал и только в ПОЛНОЙ комплектации!!! А к умникам типа SedoxPerfomance лучше присмотреться внимательно! У него даже профиль не заполнен, да и регистрация без году неделя!
Да-а-а млин, что вам посоветовать? Тут поможет только КЕСС оригинальный в фулле...
С ценой печалька ((( Новый столько же. За 7 т.р. возьму.
1) В суде для судьи эти доводы будут до балды, когда он будет вести слушания по делу о порче чужого имущества. 2) Надо использовать мозги, данные вам мамой и папой. 3) А вот теперь надо делать (цеплять) выводы из выше сказанного. P.S. Какой вы нафиг начинающий, если зареганы в 13-м году???
Ну так я с родного и начинал процедуру, а потом относил от машины и новый втыкал. Давно это было. Или относил уже после прописки, чтобы проверить работу нового.
Писал я ори Абриком года четыре назад в В7 Пассат кейлес. Кнопки автоматом ложатся при прописке и кейлес тоже. Отдельно не предусмотрено. Насколько помню во время процедуры добавления ключа надо было родной от машины относить метров на 10, а то процедура не проходила. Возможно причина как раз в том, что приёмник в машине барахлит и процедура не проходит.
Есть гуманные ценники в виде обычной сиги )))
Что пригодится? Ваш pin? Типа он одинаковый для всех Опелей? В том вашем сообщении никакой полезной инфы нету.
Ну как профиль заполните до конца, может и начнут с вами разговаривать.
А любителям других марок не добрый? Я прошивал уже Солярис 1 поколения. Прошивку использовал 1,46 МБ с нормами Евро-2 и тюнингом. Загрузчик фиолетового цвета (но можно и другого цвета) с USB разъёмом в виде флэшки.
Он из флэши не извлекал. Там его отродясь не было. Просто к чему он вообще pin написал? Ну сделал и сделал.
Поэтому и не богаты и работа редкая. Если бы оборудование было, то и работа была бы. Люди ведь знают, что вы этим не занимаетесь, а как только займётесь, так и сарафанное радио заработает.
А pin для чего написали? Нам это о чём-то должно говорить? Типа во флэши обнаружился? )))
Может он остался в "вечном" буте...
Всю жизнь в этих блоках делал так: для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF
Это просто Раз нету подменного моторника, то тупо встаньте на дороге с волыной и остановите любого Логана. И ненавязчиво попросите человека стать участником великого чуда (типа изучения сингулярности нашей солнечной системы). А загодя, тупо, на вашем "чудесном" блоке от Clio сделайте по дампу автопривязку и подкиньте на машину очевидца великого свершения научного открытия свой блок. Ну а для большего понимания и визуализации пространственно-временных флуктуаций материи и бозонов Хигса, подключите к OBD-II свой сканер. Надеюсь усё понятно дорогой?
Сначала антенну проверьте. Только неделю назад Кэнгу попался с такими симптомами. Щелбан отвесишь антенне и сразу всё работать начинает. Мозги какие? И при создании тем всегда нужно проверять свою личку на забитость.
Подтяните на досуге матчасть, пока в стране карантин )))
Зачем вы так о себе красноречиво? Хотя в данной теме это актуально сказано ))) Всю жизнь добавляли ключи, хоть утеря, хоть запасной. Тупо включаешь зажигание новым ключом и проводишь его обучение (добавление). Единственный нюанс, так это не во всех приблудах есть функция добавить. Но и тут не проблема. Чипы эти можно спокойно переписывать и в другую машину потом, поэтому можно через стирание прописать два чипа и второй чип оставить на следующую машину, если клиенту не нужно два штуки.
