VWladIslav
Информация о VWladIslav
    VW Polo sedan
    Владивосток
  • Интересы
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Достижения VWladIslav
  1. Andry234, путь cnlaunch>X431Pro3S. По поводу подключения к адаптеру EasyDiag по USB всё же осталась непонятка. Залить прошивку (Profile > Firmware FIX) при подключении по USB + OTG кабелю получилось, а вот запустить марку (не важно EOBD2 или какую-либо другую) не вышло. Пикает один раз вместо двух и выдаёт "Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No." Такое ощущение, что обратного ответа от адаптера нет или он неправильный. Ну EOBD2 то уж точно должна запускаться по USB, если проблем с передачей данных нет. Поправьте или подскажите где ошибка.
  2. Кому было понятно, а кому и не очень. Я ж не прогу покупал, а модифицированную прошивку с якобы отключенной проверкой лицензии. При прошивке её в адаптер прогрессбар хоть и доходит до 100%, но сообщение об успешном завершении прошивки так и не появляется сколько не жди. С этой прошивкой не работает даже марка EOBD2 не говоря уж о каких-то других. Вместо 2 звуковых сигналов при попытке соединения пищит 1 раз и выдаёт знакомую ошибку " Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial....". После эксперимента прошил оригинальную прошивку и всё заработало как раньше.
  3. Ещё бы. Облапошить Гену - это утопия. Эту прогу yellow_to_red кидала добавил, типа как бонус, но и она тоже не работает. Пишет буквально через пару секунд после начала, что операция успешно выполнена, а в марках ничего не поменялось независимо от наличия или отсутствия EOBD2 в папке с марками.
  4. Тут обсуждают порой такие вещи, что диву даешься, а эта инфа ценна тем, что поможет новичкам избежать своих подобных ошибок. Кстати говоря, вполне вероятно, что это как раз автор и был. После того, как его забанили в очередной раз, создал новый ник и снова начал свою гнилую деятельность, построенную на обмане. Только на этот раз прикинулся, что якобы потерял к Лаунчу интерес и продаёт ставшую ненужной прошивку, которую раньше сливать в свободный доступ было нельзя, т.к. это накрыло бы бизнес по отломам медным тазом, а теперь типа ему пофиг и готов был продать. Как только продал, сразу почтовый ящик свой удалил. Такой подчерк один в один был у Стрижа. И на его не совсем нормальное правописание тоже потом обратил внимание, но он видимо старался изо всех сил и ошибок было мало. Рано или поздно, но он допрыгается и его прищучат.
  5. Интереса ради сравнил по содержимому оригинальную прошивку 11.37 с нерабочей поделкой от Сергея PRO и сразу стало понятно чья это хрень. Он же Сергей_PRO, он же Сергей Стриж, он же ALVO и т.д. и т.п.
  6. Давненько тут мошенниками не пугали. Вот вам один свежий пример asmolov.innokenty asmolov.innokenty@yandex.ru (адрес-однодневка) Яндекс-кошелёк 410014856990442 Банковская карта 5106211003354920 asmolov.innokenty тут совсем недавно пытался впарить прогу для взлома марок и модифицированную прошивку для EasyDiag/iDiag, в которой якобы отключена проверка лицензии. Его посты уже оперативно удалили. Автором этого мусора по его словам является уже забаненный тут Сергей_Pro (тоже всем известный персонаж). Так что не ведитесь на это говно, если оно ещё где-то всплывёт, прошивка не рабочая.
  7. Я всё прекрасно понимаю и не прошу у вас модифицированную прошивку. Просто покажите, что она выполняет те задачи, о которых вы пишите. Об интересах продавцов отломов печётесь или сами торгуете?
  8. Если вы хотите, чтобы эту инфу не приняли за очередной развод или просто пустой трёп, то нужно подтверждение представить, что метод рабочий. Словам давно никто не верит.
  9. Попробовал я запустить онлайн кодирование на Шкоде. Не обошлось, правда, без предварительных плясок с бубном, пришлось править файлы libAUDI_ONLINE.so, libCarInfo.so и кроме того для онлайн кодирования оболочка скачивает пару временных файлов XW8CA41ZD.xml, NoVinCodeFile.xml в папку с маркой, а чтобы их скачать нужно, соответственно, залогиниться. Попутно вам рассказывают о том, какая очуменная сеть golo Business Manager и предлагают под это дело подписаться. Нафиг-нафиг. После это авто сканируется для определения блоков управления, которые могут быть закодированы. Конечно, наивно было бы надеяться, что у Лаунча найдутся онлайн кодировки для всех блоков управления. На данной Шкоде нашлась кодировка для БУ двигателя, тормозной системы, ЭУР, панели приборов, дверей. Остальные блоки в пролёте. Для них предлагается отправить в Лаунч лог авто с комментариями (см. последний скриншот). Сухой остаток такой – все эти онлайн кодировки в лучшем случае повторяют функционал оффлайн кодирования, причем длинное кодирование в онлайне не поддерживается. Иллюстрации процесса прилагаются.
  10. Чтобы ВАГовцы им свой сервак сдали, да не в жисть. :) Они функционал оффлайн кодирования и адаптаций для VAGовских марок с VCDS не самой последней версии содрали. Кто первый хочет китайским онлайн кодированием уложить какой-нибудь блок и потом поднимать его ODISом? Есть желающие?
  11. Фига се. С прошивкой блоков управления онлайн на VAGах сталкивался. Это к какому ж серваку он там в онлайне будет подключаться? Уж не VAGовскому ли? Завтра что-нибудь накодирую тогда, если удастся подключиться.
  12. Моё внимание привлекло другое. В самых свежих VAGовских марках SEAT V27.81 и SKODA V27.81 появились новые файлики libAUDI_ONLINE.so, libCarInfo.so. К чему бы это?
  13. Не пугайтесь, такое бывает, что на сайте Лаунч не висит объява о выходе новой версии той или иной марки, а скачать с сервера Лаунч уже можно.
  14. А можете фотку вашего шнура выложить? Я пробовал стандартный кабель USB - micro USB, соединённый с OTG переходником, подключенным к смартфону. Такой вариант у меня не работает. Оболочки пробовал Pro3_3.06.011.05, PRO3_3.09.17. Android 4-ый.
