kroxx
Информация о kroxx
  • День рождения 25.01.1977
    BMW E39
    Волгоград
  • Интересы
    авто
483 просмотра профиля
Достижения kroxx
  1. Привет всем. Сделайте пожалуйста из моей прошивки евро2. BMW e39 m54b22. Пылесос не включается,может уже что-то отшили до меня. калибровки читал галетой e39_m54b22_stok.rar
  2. машина исправна.По диагностике ни одной ошибки.Тупит примерно до 1200 оборотов,а потом начинается полноценный разгон. Прожорливостью не страдает. Электронная педаль работает без зависаний. А там обмен как между АБС и мозгом идёт? Если по кан шине,то скорость показывать не будет спидометр. вроде так...
  3. Тоже попадалась машинка с такой болячкой. По гарантии ей жгут в моторном поменяли и всё ушло.
  4. Я понимаю. цена вопроса, уважаемый?
  5. Здравствуйте.Есть стоковая прошивка,но хозяин говорит что тупая на разгон.Если можно дайте тюн на это авто.Очень нужно. vito 2001г 2.3 Bosch 2.1 hw 0261206574 sw 3000/-+++D 01/114.238143.43 считывал галетой Bosch_ME21_vito2_3.zip
  6. Читал Гранту 2013г. Там вообще только КАН был в разъёме обд.
  7. Не получается слить прошивку катлетой v54 из Volvo FL6. Не подключается и всё тут. Кто что может сказать по этому поводу? Подскажите, кто знает. Заранее благодарен.
  8. А через VCDS не получается отключить -подключить ?
  9. у меня на работе две такие газели. так вот одна из них с новья то едет, то стреляет. при диагностике периодически выдаёт ошибку микросхемы памяти и пропуски зажигания. вскрыл блок чтобы посмотреть что же там за память, а её там нет, всё в процессоре. прошил на е2 и пока что работает нормально...в чём дело не пойму
  10. как это иммо убил ДПКВ? Осциллографом проверяли сигнал с ДКПВ при вращении двигателя стартером? Шкив КВ живой,шпонка на месте?
  11. Может поставить обратно родной иммо и провода проверить? У меня на третьем гольфе был плохой контакт в разъёме иммо. Снял,пропаял и всё... :)
  12. Реле топливного насоса К20 смотрел,питание на нём? С него выход на пред F18 20 амперный идёт. Потом цепь проходит через иммо на бензонасос. ну это если мотор 2 литра
  13. Встречалась болячка, когда из-за износа задних подшипников уходил зазор в датчиках. Как следствие ошибка то есть, то нет. А тут похоже точно провод плохой.
