Приехала Приора, сработала подушка блок 2170-3824010-01. Поменяли подушку, блок 2170-3824010-01.
Постоянно горит лампа подушки, при включенном зажигании и заведенном двигателе.
Ошибка в сохранённых В1002. Стирание ошибки из памяти лампу не погасило.
Лампа продолжала гореть, при отсутствии ошибок.
Снятие разъеме с блока подушек 2170-3824010-01, на горение лампы не повлияло.
При включение зажигания индикатор состояния горел, при снятом разъёме с БУ подушки безопасности.
Провод управления лампой от блока управления подушкой до комбинации приборов был прозвонен, на предмет замыкания на массу.
Выяснилось, что при снятом разъеме на данном проводе сидит масса кузова, при установке блока управления масса - пропадает(зажигание выключено).
Блок находился в заблокированном состоянии, о чем и сигнализировал индикатор.
После разблокировки БУ подушки безопасности, лапма индикации начала загораться при включении зажигания и гаснуть после выполнения теста.
По поводу замены руля, на руль без подушки.
Отсоединить разъем от БУ подушкой, вытащить из разъема БУ подушкой провод управления лампой 10 контакт и заизолировать, разъем на место не ставить.
