Lexich
Информация о Lexich
    VW Passat B5+ 2004, BMW X3 2009
Достижения Lexich
  1. Вот именно, обновлений не обещали, поэтому к этому ньюансу я не придираюсь.Просто хотелось бы как-то снова запустить прогу на основном телефоне. И на этом большое спасибо! :)
  2. Так что нет смысла называть. А дурение только в том, что нет поддержки обновления. В остальном всё работает на момент первоначальной установки после покупки. На мои вопросы из первого сообщения, наверно, некому ответить
  3. Так у меня претензий к работе софта не было, пока не обновил Andoid. Если я правильно понимаю, то надо обновлять версию программы, чтобы она была совместима с 6.0, но как это теперь сделать - хз. Либо использовать старый телефон, либо на основном откатываться обратно до 5.0.1. По поводу ДЗ - просто решил поддержать тему способностей жёлтого свистка и поинтересоваться то ли я делал. А с другой стороны как другие попадут на деньги, если с автором теперь не связаться?
  4. Марки не обновляются, а в оболочках я не разбираюсь. Думаю НЕ стоит называть автора этой сборки, чтобы срача не было?
  5. Здравствуйте уважаемые форумчане. Немного опишу свою ситуацию: 28 ноября был приобретён софт с полным комплектом марок для EasyDiag 2.0 под Android у одного не безызвестного здесь товарища (нашёл его через кархелп, надеюсь не забанят за рекламу другого форума:)). Проблем с покупкой не возникло, всё честно. Софт устанавливал на Android 5.0.1, но недавно вышло обновление до 6.0, а я, не подумав, взял и обновился, забыв, что прога перестанет работать на новой прошивке. Написал товарищу на почту, но она заблокирована, и в поиске интернета наткнулся на ваш форум после упоминания этого персонажа. В общем, весело тут у вас, срач, разборки, как на любимом мною автомобильном форуме:) Читать начал примерно с 430 страницы и наткнулся на спор: будет ли жёлтый свисток делать с ВАГом что-то более, чем прочитать и стереть ошибки. На данный момент эксплуатирую VW Passat B5+ 1,8T и недавно (в эту субботу) менял термостат, а попутно снимал ДЗ (дроссельную заслонку), чистил её и менял прокладку. После мне форумчане с пассатовского форума подсказали, что надо бы сделать адаптацию ДЗ. Объяснили как сделать без компа, но суть не в этом. Увидев ваше обсуждение, решил попробовать сделать адаптацию через свисток. Вот что получилось https://youtu.be/0Su1-24wzRI Я совсем новичок, поэтому методом тыка в начале 3-ей минуты по каналу 060 вроде как добрался до адаптации ДЗ. Это вообще то, о чём вы вели обсуждение? Та самая адаптация ДЗ? И ещё вопрос: никто на Adroid 6.0 не запускал DiagPro? У меня на двух авто, которые есть в наличии, выдаёт одну и ту же ошибку. Версия DiagPro 1.5 1.05.003. Приходится пользоваться старым телефоном на ведройде 4.0.4 На видео как раз этот телефон.
