brigada33
Информация о brigada33
  • День рождения 18.06.1979
    Газ-31105
    Белая Калитва
  • Интересы
    Авто, ПК,Ремонт всего что можно ремонтировать
Достижения brigada33
  1. Спасибо Ребята!!! Вы настоящие человеки! буду пробовать.
  2. не, изменения когда делаешь в автотестер 3 ( УОЗ, СО, и т.д) они не сохраняются в ЭБУ не пишутся
  3. Доброго утра! Да Я согласен, но в моём случае показания одинаковы при работе что на бензине что на газу. Так что дело не только в настройке ГБО. Вопрос в том почему первый день хорошо потом нет. И главное запись в ЭБУ не идёт. мож от этого и косяки.? еепром не пишется и всё.
  4. Доброго времени суток Господа!!! Вот покотался Я пару дней на новой прошивке Газ-Бензин на 580 основе. Интересные наблюдения! На газовой части расход газа составил 19литров , при этом особо машина не рвёт так сказать ,тяга не очень. сегодня ради интересса отрубил + на 50 ногу. тоесть не дал прошивке переключится, ездил на бензиновой. расход газа при этом 12.5 литра. и едет не хуже чем вчера,может даже трохи лучше.. в чём дело так и не понял.. Еще есть косяк в работе авто, вчера весь день работала чуть временами завышая обороты то норма ,то 920-1050, иногда они плавали заметно и быстро... Под вечер произошло странное, обороты упали чуть не до 500 временами 620-740 и держатся в таком виде до сих пор. При заводке чуть не хлохнет, иногда даже на движения руля реагирует остановкой двигателя.Было пару ошибок 161,162,164, Подумал каюк РДВ , час назад всё проверил вымыл( Был чистый ,но всё же) РДВ рабочий. Проводка тоже в норме. Что За Срань??? заводил перегазовывал ,глушил, и так три раза! Ошибок больше нет! но работа не изменилась. Первый же день работала! Чего сейчас не то? не пойму. АвтоТестер 2 и 3 показывают значения РДВ на прогретом 43, что очень мало. На Любые манипуляции в проге АвтоТестер авто реагирует! На измениния значений РДВ тоже, но как то с задержкой. Самое главное что при попытке после изменения показаний программы записать изменения, они не пишутся в память и выскакивает ошибка записи в энергонезависимую память ЭБУ. и т.п Куда рыть? ЭБУ?
  5. Спасибище все кто откликнулся!!! Всё работает поюзаю денёк отпишусь!!!
  6. Доброго времени суток! Подскажите подойдёт ли сия прошивка на Газ-31105 2004г. Микс 7.1 -31 ПЗУ-530 ДМРВ- плёнка? ГБО-4го поколения. Спасибо!
  7. Очень хочу научится данным манипуляциям! Пока даже не представляю КАК?!
  8. Только вычитал: СХЕМ пишет- Для ГБО-4 форсунки не отключают. Может тут и весь косяк? Вот. Как исправить в прошивке сиё не доразумение?
  9. Кипит мозг уже. Поправьте если не прав! Есть же разница какого поколение ГБО стоит? У меня 4-го "Полейтрон" , в прошивках под Газ настройки одинаковые под всё ГБО? Или как?
  10. Что то , ну ни как!!! Не пойму в чем дело, да Я ламер в этих делах пока. Всё вроде бы класс прошивка встаёт. но всё равно при переключении прошивок глохнет агрегат...и ошибка 53 датчик синхронизации .... Повторюсь при переключении прошивок. если оборвать цепь на 50 ногу то на газ переключается и работает дальше.
