brigada33
Весь контент brigada33
  1. Спасибо Ребята!!! Вы настоящие человеки! буду пробовать.
  2. не, изменения когда делаешь в автотестер 3 ( УОЗ, СО, и т.д) они не сохраняются в ЭБУ не пишутся
  3. Доброго утра! Да Я согласен, но в моём случае показания одинаковы при работе что на бензине что на газу. Так что дело не только в настройке ГБО. Вопрос в том почему первый день хорошо потом нет. И главное запись в ЭБУ не идёт. мож от этого и косяки.? еепром не пишется и всё.
  4. Доброго времени суток Господа!!! Вот покотался Я пару дней на новой прошивке Газ-Бензин на 580 основе. Интересные наблюдения! На газовой части расход газа составил 19литров , при этом особо машина не рвёт так сказать ,тяга не очень. сегодня ради интересса отрубил + на 50 ногу. тоесть не дал прошивке переключится, ездил на бензиновой. расход газа при этом 12.5 литра. и едет не хуже чем вчера,может даже трохи лучше.. в чём дело так и не понял.. Еще есть косяк в работе авто, вчера весь день работала чуть временами завышая обороты то норма ,то 920-1050, иногда они плавали заметно и быстро... Под вечер произошло странное, обороты упали чуть не до 500 временами 620-740 и держатся в таком виде до сих пор. При заводке чуть не хлохнет, иногда даже на движения руля реагирует остановкой двигателя.Было пару ошибок 161,162,164, Подумал каюк РДВ , час назад всё проверил вымыл( Был чистый ,но всё же) РДВ рабочий. Проводка тоже в норме. Что За Срань??? заводил перегазовывал ,глушил, и так три раза! Ошибок больше нет! но работа не изменилась. Первый же день работала! Чего сейчас не то? не пойму. АвтоТестер 2 и 3 показывают значения РДВ на прогретом 43, что очень мало. На Любые манипуляции в проге АвтоТестер авто реагирует! На измениния значений РДВ тоже, но как то с задержкой. Самое главное что при попытке после изменения показаний программы записать изменения, они не пишутся в память и выскакивает ошибка записи в энергонезависимую память ЭБУ. и т.п Куда рыть? ЭБУ?
  5. Спасибище все кто откликнулся!!! Всё работает поюзаю денёк отпишусь!!!
  6. Доброго времени суток! Подскажите подойдёт ли сия прошивка на Газ-31105 2004г. Микс 7.1 -31 ПЗУ-530 ДМРВ- плёнка? ГБО-4го поколения. Спасибо!
  7. Очень хочу научится данным манипуляциям! Пока даже не представляю КАК?!
  8. Только вычитал: СХЕМ пишет- Для ГБО-4 форсунки не отключают. Может тут и весь косяк? Вот. Как исправить в прошивке сиё не доразумение?
  9. Кипит мозг уже. Поправьте если не прав! Есть же разница какого поколение ГБО стоит? У меня 4-го "Полейтрон" , в прошивках под Газ настройки одинаковые под всё ГБО? Или как?
  10. Что то , ну ни как!!! Не пойму в чем дело, да Я ламер в этих делах пока. Всё вроде бы класс прошивка встаёт. но всё равно при переключении прошивок глохнет агрегат...и ошибка 53 датчик синхронизации .... Повторюсь при переключении прошивок. если оборвать цепь на 50 ногу то на газ переключается и работает дальше.
  11. Уважаемые!!! Беда. Всё сделал, Блок доработал +12 от клапана протянул до ЭБУ , всё красиво и окуратно. Заливаю вот эту прошивку E0000580_benz_prop_pin54.rar . Машинка на бензе работает чётко, меня устраивает а вот при переключинии на Газ тупо глохнет притом резко. Что не так? при этом выскакивают ошибки : неисправность датчика синхронизации и положения коленвала! не обе сразу то одна то другая. Датчики рабочие , на бензе всё ок. Ошибок нет. интересное сравнение
  12. Спасибо за совет! Приму как Юмор... 530_XTR10_31.zip прошивка из 25 поста! Ребята как склеить её? Помогите.. За подсказку на счёт лиры Спасибо! Буду иметь в виду. Думаю завтра на разборку сходить, взять целиком разьём на ЭБУ. Как раз для прошивки на будующие сделаю как надо без гемора. Подключил и всё! Простите ! Но для когото этот вопрос будет страшным! Прошу выпить Валерьянки . Если очистил( стёр ) Флеш и еепром и соответственно после зашил новую прошивку, а еепром нет. Работать будет?
  13. Просто Я здесь качал вот эту:530_XTR10_31 она из двух частей по 64кб. Хочу именно на 530 основе Бензин-Газ(пропан) сначало попробовать.
  14. А Я наивный думал всё есть просто подключится и всё! Спасибо за подсказку! А то уже решил что что то не то со жгутом... Hohol84 подскажи будь добр! как склеивать двухрежимку, чем? или можно ссылку где почитать! есть комбик 2.18, тут взял. И есть winflashecu 1.13. Как заливать в эбу две прошивки ? по одной ? В комбике есть вкладка создать двухрежимку! Записать двухрежимку нет! Да и выбор одного файла только есть
  15. её маё. так и 54 нет.. короче нужно самому добавить?!
  16. Ребята может Я дотошный но, замерил ток на клапане 13.4В ни чего не спалю падав их на ЭБУ И нет у меня 50 клеммы на разьёме. Как быть? На 54 делать?
  17. Уважаемые Форумчане! Много здесь прочитал,но толком нужного не выделил... Подскажите, Снял Эбу ,дороботал ,залил двухрежимку , вывел +12 куда надо. Как увидеть ? Переключает режимы аль нет? Спасибо!
