Garikopikey
Информация о Garikopikey
  • День рождения 16.05.1987
    нет его
Контакты
  • Сайт
    http://kopikey.ru
  • Skype
    igorexa5878
    Москва
  • Интересы
    автоключи и все что с ними связано 89030169309
386 просмотров профиля
Достижения Garikopikey
  1. 1J0919 860D MM0 писать сам буду еепромки вычитали кривые дампы лежат точнее прочитали две еепром, в 24с02 видно пин лежит нормально, а 93с56 дамп кривой, думаю если заливать то определенно парой, чтоб через дырку попробовать записать или в еепром кинуть
  2. Приветствую всех, такая проблема, при просадке АКБ снесло оба дампа с 24с02 и с 93с56 есть ли у кого донорские дампы чтоб парой залить?
  3. вычитывай еепром старый через паяльник и заливай в новый, что касается программатора xprog или vvdi2 prog и далее через танго, все просто тут, удачи
  4. Я не могу сюда выложить нет вкладки добавить файл
  5. отправил в лс , сюда не выкладывается
  6. Всех приветствую, такая проблема, обратился человек с сервиса слетели ключи у него, из двух пультов один работает, но оба чипа слетели включаешь зажигание машина встает в охрану и начинает орать при попытки снять опять с штатки не реагирует, те пины которые достали по вину не принимаются писали пробовали многими аппаратами, но не помогло, причем машина в локтайм не встает. Решили снять моторник и иммо. Есть предположения где в дампе лежит пин могу файл кинуть если есть у кого адаптер открыть и сверить, х100 пин не тащит, а то что пересчитывали по вину не принимает. У кого какие предложения и советы?
  7. предполагаю где лежит пин в дампе, если есть адаптор файл могу кинуть сверишь?
  8. пины что пересчитали не принимает авто х100 не тянет пин, пробовали уже подкидывали, брелок работает только один, достали дамп донора сегодня попробую что как
  9. Всех приветствую, такая проблема, обратился человек с сервиса слетели ключи у него, из двух пультов один работает, но оба чипа слетели включаешь зажигание машина встает в охрану и начинает орать при попытки снять опять с штатки не реагирует, те пины которые достали по вину не принимаются писали пробовали многими аппаратами, но не помогло, причем машина в локтайм не встает. Решили снять моторник и иммо. Кто что подскажет?
