doc.oleg
Весь контент doc.oleg
  1. Нужна помощь с активацией программы; 2A3BF07580794C2BC421B6E1896ECB02 18.00.008
  2. Здравствуйте!Нужна помощь в определении пина по вин номеру,HYUNDAI CRETA 2019г vin Z94G2811AKR181898
  3. Что то нашёл,пробуйте. Opel_Vectra-B_2.0d__Turbodiesel___74.3KWKW_Bosch_0281001634_90569348_KJ1MW_300_S_2295.Original.bin Opel_Vectra-B_2.0d__Turbodiesel___74.3KWKW_Bosch_0281001634_90569348_KJ1MW_310_S_29D8.Original.bin Opel Vectra 2.0DTI 100HP 0281001634 256491.zip
  4. Нужна помощь в подготовке данного донора под привязку.Данный итальяшка потренировал по полной,на паялся вдоволь,и с еепром,и 44-й ножкой.Как то все мои решения обошли меня стороной,прошу помощь зала с решением под привязку. 25080.bin AM29F200BB@SOP44.BIN
  5. Может приклеен к антенне?Что диагностика в БСИ говорит?Что видим в параметрах?Моторник нужно подготовить к привязке,и читать нужно еепром.
  6. Для начала правильно профиль создать,далее разбираться с иммо,прошивка не иммо офф,а под привязку.
  7. doc.oleg
    Xprog 5.55
    Должно работать. win_x64.rar
  8. Пропаять приборку,и ELMConfig пересмотреть конфигурацию блоков(пункт КПП), в моём первом скрине было бы хорошо,особое внимание уделите приборке.
  9. Это при нажатой педали?Смотрел на своей(136 лс)этих параметров нет в списке,на сцепление -Off.На панели приборов надпись нажать педаль сцепления гаснет при нажатии?
  10. Прошивку сравните с оригиналом,могли маску прибить,и ошибок не будет.
  11. Или само реле.Не понятно как ТС его замыкал.Ошибок нет во всех этих блоках?И то,что ошибок нет,это в наше время уже как эпидемия,не исключайте прибитую маску.
  12. System Operation Smart Start The PCM enables the starting process when a key providing a valid code is read via the PATS. This code is then verified in the GEM and compared with the saved code. If this code is recognized as correct, synchronization with other modules is carried out. After successful synchronization, the engine is cleared to start in the PCM. The PCM connects earth to the starter relay, which then connects power to the starter solenoid. As soon as the engine reaches a certain speed, the PCM disconnects the starter relay and so turns off the starter. This protects the starter. If the engine does not turn or turns only slowly, the starting process is aborted by the PCM. The starter is not activated if: • the engine is running (i.e. the engine speed is above a particular value), • the PATS does not permit the engine to be started, • the clutch pedal is not operated (vehicles with manual transmission), • the gear selector level is not set to P or N (vehicles with automatic transmission), • the brake pedal is not operated (vehicles with automatic transmission). Emergency starting function If the keyless vehicle system is unable to recognize the passive key, the vehicle can be started via the emergency starting function.
  13. Идёт на первый пин дросселя(моторчик дросселя).
  14. 8V41CC-Shift Indication Lamp 8V41AH.zip 8V41CC _8V4112A650C_DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF_29_09_2011.zip
  15. Предохранитель проверьте,вот схема для этого авто,надеюсь поможет.
  16. doc.oleg
    Blaupunkt
    Нужен дамп 95640 для сравнения, магнитола Citroen C5 blaupunkt RD4 N1-00 9650574977,судя по пайке еепром кто то похабно полазил,сейчас магнитола запускается только в режиме диагностики,такое ощущение как не выходит с эконом модэ. Рядом с 95640 стоит 25Р05,они как то друг с другом связаны?
  17. Всем спасибо!Прибор продан,тема закрыта.
  18. личка не доступна,доставка на покупателе
  19. doc.oleg
    Продам MVP-100
    Продам данный прибор,перекрыт другим оборудованием,лежит без дела.Цена- 4000 руб возможен обмен на OpenDiag
  20. Как решилась проблема?Столкнулся с такой же.
