doc.oleg
Весь контент doc.oleg
  1. Потому что считаны по ходу криво,в БСИ последнего байта вообще нет,да и моторник подозрительный.Пример дампа с расположением пина.
  2. Вот нормальный дамп с Зафиры с таким блоком,залей его карпрогом, сделай ресет и попробуй привязать к иммо,подкорректируй вин и конфигурацию.Ещё для сравнения дамп с этого блока после слёта,как правило виновником у них бывает высоковольтная часть. eeprom 8384 ok.bin error.bin
  3. При чтении карпрогом,какой выбирали блок, и дамп вычитанного выложите.
  4. А я разве там писал,то что донор заводится только с эфира,он и сейчас с ключа не заводится.
  5. На донорском ЭБУ с эфира завелась,сейчас пока буду заниматься форсунками,всем большое спасибо!
  6. Давление доходит до заявленного,затем падает.
  7. В OP-COM при просмотре параметров строка ниже оборотов коленвала.
  8. Авто перестало заводится,по словам хозяина заглохла при работе на холостых,далее заводилась,работала,но затем перестала держать холостой ход,сейчас вообще мёртвая.После прокрутки стартером секунд-10 выскакивает ошибка Р0335-28,в параметрах обороты СКР видны,нет оборотов СМР. Перепроверены метки ГРМ,заменен датчик коленвала,ставили другой датчик распредвала,шпонка звёздочки коленвала не срезана, фишки и проводка в порядке,ставил другой ЭБУ,но результат прежний.Если заводить на эфире в параметрах видны и обороты СМР,но появляются ещё ошибки по форсункам 2 и 3.Перепроверил проводку по форсункам,всё красиво,форсунки все звонятся 0.2-0.1 Ом.Мысли пока закончились,может кто встречался с похожим,буду рад любому совету,данные по блоку и ошибкам во вложениях. 3.rar Faultcodes_2009 (9)_Zafira-B_Engine__Z 19 DTH_201802201409.txt Faultcodes_2009 (9)_Zafira-B_Engine__Z 19 DTH_201802231156.txt
  9. Год не правильный,код на ключе здесь не прокатывает,дамп бси поможет; Основные данные параметр Стоимость заглавие Scénic I JA04 Черри красная краска для кузова Регистрационный номер 961ABA83 VIN VF1JA04B522205171 Модель Scénic I Тип модели JA04 Дата производства 03 2000 Номер изготовителя транспортного средства D187449 Уровень оборудования E2 Дополнительно к уровню оборудования SAN913 Дополнительно к ограниченному тиражу SAN513 Код краски NV676 Стойка сиденья велюр Интерьер салона HARM02 Специальный технический код. \ 0 / Тип двигателя K4M Тип и суффикс двигателя K4M700 Номер изготовления двигателя D291268 Тип коробки передач JB3 Тип и суффикс коробки передач JB3956 Номер изготовителя коробки передач C080030 Разъем для аксессуаров ACPLAR Дополнительные фары PROJAB-Передний противотуманный свет Тип кондиционера. Нормальный кондиционер Антиблокировочная система да Тип оси SD1 Аксессуары для кузова SSACC Цветные бамперы да Наружные зеркала заднего вида кузова RETC Краска для кузова NV713 Компакт-диски нет Управляемый амортизатор подвески нет Счетчик километров Дневные ходовые огни SRUNLI - без дневных ходовых огней Документальная фаза PHAS2 Тип дистанционного управления дверью NODP02 Управляемость 4х2 Подушка безопасности водителя AIRBA1 - с подушкой безопасности водителя Электромагнитная блокировка двери да Стандарт выбросов EU96 Уровень двигателя M4
  10. doc.oleg
    OP_COM
    В природе нет пока версии 1.70,у официалов последняя 1.66.Вот так китайцы примерно обновляют
  11. Причина до безобразия банальна - запаяны резисторы меньшего номинала. Вместо 26,1 кОм (маркировка 2612), запаяны 2,61 кОм (маркировка 2611).
  12. Попробуй залить фул с моего архива,подвяжи блок к авто,а там видно будет.Прошивка с этого блока
  13. БДМ фул заливал в донора,или только флешь.
  14. Родной по БДМ уже не читается?Еепром там вроде отдельно,со стороны проца.
  15. Описание ошибки P0778: Generic (Общее для всех автопроизводителей): Pressure Control Solenoid "B" Electrical (Э/м клапан В управления давлением - электрическая неисправность )
  16. Был в работе блок как у вас родной,авто заводилось,но не корректно был удалён сажевый,вот два архива,BDM Z13DTH mjd 602.ac слитый с моего блока.Дампы в архивах рабочие. BDM Z13dth 33308АС70.rar BDM Z13DTH mjd 602.ac.rar
  17. Когда слетает тип,иммо моргает,когда перегорает пред по питанию,или слетает количество ключей,тогда иммо не горит.Вот в этом и увидел.не стыковку.
  18. а здесь Хочу на будуще розібратись..... НЕХОРОШО!!! Да и с немигающим иммо неувязка,сначала создали тему наверное,в процессе нашли сгоревший пред,а далее и тип,который сами и сменили в процессе.
  19. Вам больше поможет поиск по расшифровке по вин.
  20. Это прибор с прошивкой 4.01, Номер софта подкинуть можно любой,но он с этой прошивкой всё ровно останется 4.01.
  21. Вот платка в хорошем разрешении(на соседнем форуме помогли),осталось разобраться где взять пропажу.
  22. Вот кое что нарыл,но разрешение слабенькое,может есть у кого возможность глянуть что за транзисторы снесены,кондёры возле кварца подберу.
