doc.oleg
Весь контент doc.oleg
  1. Лампочка горит,значит один из вариантов нет связи с моторником.ЭБУ двигателя идёт на диагностику?"Ошибок по диагностике нет" понимать нужно,что их нет во всех блоках?
  2. Здесь не угадаешь,как повезёт,попробуй без крышки помучать.
  3. Походу неудачно вскрыл,попробуй подключится с разобраным эбу,а также попробуй минус на корпус эбу подать отдельно.
  4. Вот вроде твоё,сравнивай. Audi Q 7 3.0tdi 233ps 0281013691 -723.rar
  5. Перепроверь качество пайки флешь(нежные там дорожки),первая нога флеши должна смотреть на центр платы.
  6. Было такое после чиптюнинга,до заливки прошивки заводилась с первого запуска,после со второго включения зажигания.АПС был активирован,попробуй почистить иммо,если он активирован.
  7. Еспи не хватило умения поменять,то про считывание данных забудте,да и не надо оно вам.В данном случае ищите другой насос.
  8. Это говорит о том,что где то потерян минус,а при включении поворотников этот минус находит через лампочки.
  9. Минуса все пересматривай,провода на двигателе пересмотрите,чтобы не прижали чем нибудь при зборке ГБЦ.
  10. Походу у вас сбор дружины,в авто такого года cтоит иммо1,и должна быть моторолка HC05B6,ТМС 370 это уже иммо2, и распиновка подключения соответственно разная,поэтому и со связью проблема.Вот точки подключение иммо, которое должно стоять на этом авто.
  11. Сам же выложил то что ищешь,лучше сравни еепром. omega_b__1267358624.zip
  12. Omega B X20SE закончилась в 1996 году,чек моргает когда в связке с иммо возникает проблема,у вас блок прошили в без иммовом варианте,поэтому и работал пока не згнил.Моё мнение лучше найти родной блок,зашить без иммо и не мучатся.По железу этот блок по отнощению к ВАЗовскому блоку будет разный.
  13. "Дайте то,не знаю что"есть у каждого блока паспорт(номер блока,номер софта),поэтому и гадать никто не будет,вот например.А Вы думайте то, или не то.Mercedes_5.0L_0315450132__0261206972__1037350547.rar
  14. Это и есть инфа с таких хелпов,и львиная доля от galletto 2.
  15. У прошивки есть номер софта и блока,если нужна любая, то для сравнения держи.Peugeot 807 2.0HDI 110HP 0281012463 383604.zip Citroen C8 2.0HDI 110HP 0281011334 1037368584.zip Citroen C8 2.0HDi 110HP 0281011608 383675.zip
  16. Нужен сток на VW Golf 5 1.9TDi 03G906021HB софт 394142
  17. Перепроверь провод который идёт от 11 ноги ЭБУ.
  18. Немного по подключению к разным ЭБУ. https://yadi.sk/d/rg5QGe8Nf64fF
  19. Этот блок отсщёлкать не получится,не хочет он без боя здаватся.
