tkalex80
Весь контент tkalex80
  1. в процессе самообучения появились еще два вопроса 1 при покупке процессора маска должна быть как и на старом? на что повлияет если она будет отлична? 2 у меня программатор XPROG BOX 5.50, сейчас прочитал что для него нужен специальный конвертер для правильной записи. так ли ето? спасибо!!!!
  2. спасибо за ответ и совет)) за время ожидания ответа експеримент немного продвинулся)) итак ради интереса были приняты следующие решения подключить плату через BDM module по 4 проводам - результат тот же читать MCU как security - результат тот же подключить 7 проводов, и поднять ногу - и о чудо - я его прочел и еепром и флэш. но радость была недолгой. когда начал перезаписывать - по началу все шло хорошо - читал/ стирал/писал/проверял - все без ошибок (как показывал программатор). НО!!!!!! когда я открываю фаил прошивки а затем читаю записанный флеш я вижу разницу в строчках. как такое может быть? перезаписивал 3 раза и все три раза первые 5 строчек (они все три раза были записаны одинаковы) но отличались от фаила (дальше я не сравнивал). и еще один вопрос/просьба подскажите? если память еепрома 2 кб а фаил занимат 1 и записывается соответственно на 1, при проверке записи со второго кб выскакивает ошибка. может ли это повлиять на рабботу если учесть что первый кб записан верно? я так понимаю что бы этого избежать неоходимо выставить размер еепром и разметить процессор? как это делается? device/options/...... ???? и попутно вопрос, я где то читал что есть определенное количество перезаписи, после которого дальнейшие циклы стирания и записи невозможны. Просьба не ругать за глупость, так как образование совсем не имеющее отношение к электронике и все делается ради собственного интереса и развития, на своей машине. Спасибо всем)
  3. Всем привет расскажу свою историю, может кому поможет, ну и спрошу совета. Купил XPROG 5.50 from EBAY made china. Была попытка установить на Windows7 64 bit, не встал. установил на Windows 7 32 bit, в режиме совместимости, все встало и заработало. несколько раз прочитал и перезаписал EEPROM MC9S12DG128 ( чип стоит в блоке EMF BMW E70) ( подключался к процессору прямо на плате согласно схеме 4 проводами +5v, gnd, reset, bkg, ноги не поднимал. прошивка была слетевшая, после прошивки машина блок увидела ( до этого нет)), все получилось хотя делал в первый раз. затем решил перезалить FLASH. так сказать ради эксперимента и опыта. И тут самое интересное: FLАSH был прочитан несколько раз без ошибок (в смысле прибор ошибку не выдавал). затем было принято решение стереть его и залить новый, в процессе этой процедуры ( стирания или может быть записи, уже точно не помню) выскочила ошибка CHECK BDM CONECTION. Теперь такая же ошибка выскакивает когда я пытаюсь прочитать EEPROM. подключение нормальные, провода на месте, дополнительно подключил к программатору внешнее питание. Так же было принято и выполнено решение установить WINDOWS XP в надежде что это глюк программы (кто то писал что это помогло) - результат тот же CHECK BDM CONECTION при чтении/стирании/записи EEPROM/FLASH. Кто какие мысли имеет по этому поводу. Касательно светодиодов, когда прибор читает желтый светодиод (именно желтый) загорается зеленым светом и помаргивает, когда прибор выдает ошибку, этот светодиод загорается красным и горит постоянно. мог ли я убить проц такими процедурами или это сбой программатора (на софт не думаю так как он был переустановлен раз 5 и результат тот же, этот же софт первоначально читал EEPROM) Спасибо
  4. SPASIBO. Profil zapolnil))). drugoi programotor - eto tochno? vrode kak ne samii plohoy kupil))).
  5. Добрый день! подскажите дилетанту. имею проц mc9s12dg128 и программатор Xprog bpx 5.5 Китай. необходимa прошивка. прошу в двух словах ответы на пару вопросов: 1 у процессора на каждой стороне есть ножки VSS VDD , подключение обязателно делать k VSSR, VDDR? 2 в программаторе я не могу найти такой процессор (device) куда копать? заранее спасибо всем!
