Tosik
Информация о Tosik
  • День рождения 18.10.1987
Контакты
  • ICQ
    275469234
    Пермь
Достижения Tosik
  1. Такая же фигня, обходчик делаю сам и в жгут потолще, если провода как следует спрятать, то на поиски его уйдет не мало времени
  2. И корпус металлический? Так и коротнуть чего нить недолго
  3. Неплохо бы узнать про Reno Megane 2 установка запуска и доводчиков
  4. Насчет лампы давления масла, не однократно замечал что она гаснет раньше чем запускается двигатель, поэтому прокрутка стартера может прекращаться раньше чем нужно, если не прав поправьте!!!
  5. Как я понимаю, делается это для того что бы, при отказе одной из цепей, с помощью второй осуществился контроль? А как же тогда безопасность запуска, а если допустим на обе цепи поставить резисторы где-нибудь по 700 Om, то в итоге при обоих работающих цепях появится полноценный сигнал, а при неисправности одной из них, сигнал окажется неполноценным и запретит работу двигателя. Как вы на это смотрите???
  6. Начинатель.................... или начинитель...........?????
    Читать больше
