Анатолий-
Весь контент Анатолий-
  1. Берёш OpenBox 3.15... Роя ставиш перемычку на ГЛ. заливаеш прошивку и всё работает.
  2. Эти блоки без защиты, шить через бут ненадо было. Теперь 100% что блок убит, проц на замену. А поднять блок можно было Роевским OpenBox 3.15... без проблем. У меня точно такой же блок ложился. Поставил перемычку на ГЛ стёр флеш залил по новой полную прошивку и всё заработало.
  3. Обратись здесь на форуме к Ледоколу, у него отличная прошивка. Поставил клиенту очень доволен, росход город 10л. траса 9л. Прёт как танк.
  4. Приежай ко мне В. Устюг, залью прошивку Ледокола. Мой телефон у тебя в личке.
  5. Через бут не надо завалиш, очень хорошо шьёт OpeBox 315 Роя по диагнозе. Можно шить любое количество раз и закрытые и открытые блоки и самое главное, загружчик не валит блоки.
  6. Виктор после заливки Ваших прошек бошевских инденты менятся должны на Ваши или остаются старые? А то у меня остаются старые, хоть комбиком лью хоть опеном Роя.
  7. 22YB072S(LR)e2 ставил клиенту. После прошивки первый пуск с провалом потом нормально, ещё медлено сбрасывались обороты когда машину пускаеш накатом. Написал Виктору в личку он выслал мне обновы на ниву, поставил с обнов клиент доволен.
  8. Обкатываю на своей машине. Впечетления такие: по тяге до 3000 об. тупее стока после 3000 идет подхват едит лутше стока. Детонации нет, с расходом пока не понял может немного меньше стока, сейчас как раз проверяю расход. Проверю потом отпишусь. Проблемы были такие, при температуре ОХ. жидкости больше 80 начинали зависать обороты где то около 1250-1300. Решил просто перекинул калибры ХХ с стоковой 335, ХХ стал нормальным без проблем. Езжу на 92, машина ГАЗ 3110. Родная прошка стояла 335. Прикрепил файл с нормальным ХХ. 357 xtr10-31-новый-ХХ.rar
  9. Weber спасибо большое за помощь. Помоги ёще раз мне нужен декрипт под Опен Роя, а ты мне скинул криптованую под комбик.
  10. Три поста и полностью заполненый профиль.
  11. Колеги у кого есть возможность отключить Дф на М73 автэл пожалуйста вырубите его. м73.rar
  12. Она евро-0 или Р-83, что одно и тоже
  13. Нужны хорошие провереные прошивки на Сенс М10.3 куплю.
  14. Тогда напишите какой у неё расход топлива, как динамика? И если можно сделайте декрипт с прошки, у меня ОпенБокс,
  15. Если я правильно понял эта прошка сток не тюненая но без заводских багов? Если я не ошибаюсь Е-2.
  16. Только что заливал прошку с 27 поста , проехались с челом вродебы всё нормально. Только чел уежать, началась раскачка оборотов и конкретная пришлось возращать родную. Мужики у кого есть провереная реально работающая прошка М10.3+ Сенс или Шанс Е3 ЭБ М113111SS133029. Куплю или обмен.
  17. Слил с шанса и ещё туда сток. шанс Е-3.rar
  18. Нечего хорошего не получилось, по ходу что-то в ней не то. Первый раз залил в сенс 1.3л. Е-2 инденты один в один как в прошке, провалы, тупит и постояно выскакивает ошибка по датчику детонации, (низкий уровень сигнала). Второй раз пробывал на Шансе 1.3 Е-3 дерготня, тупит. Откатываюсь на родные прошки всё работает нормально, не считая конечно родных глюков. Я думаю может проблема в том что прошку обрезали в хексе до размеров чиплодыря, сам работаю последним Опен Боксом от Роя.
  19. Надо тюненую или подойдёт стоковая.
  20. [quote name=sasha-01' date='07 Апрель 2010 - 06:48' timestamp='1270612110' post='80945] Пробуйте. sasha СДЕЛАЙТЕ пожалуйста декрипт.
  21. На автеловской прошке надо отключить датчик фаз. У кого есть возможность помогите плиз. _Vita.zip
  22. Калуга посмотри пожалуйста прошку с 114 поста. Это полная прошка или только калибры. Хочу попробывать её на ШАНСЕ , только не знаю как её лить как калибры или полную.
  23. Сток хочу слить завтра с блока а сам блок 2007г.
  24. Колеги подскажите можно-ли с сенса 1.3 микас 10.3+ вот эту прошку М113096SS132024 залить, в авто ШАНС 1.3 микас 10.3+ М113111SS133029. Будет работать или нет.
