box5
Информация о box5
  • День рождения 19.10.1994
    Mercedes benz w211
    Махачкала
  • Интересы
    Спорт, авто, семья
592 просмотра профиля
Достижения box5
  1. Здарова, у кого есть электросхема CAMRY V 50 скинь те пожалуйста!
  2. Здравствуйте, скиньте у кого есть пожалуйста электросхему на камри v50
  3. На столе не проверял, сегодня освободился, проверю, если что отпишусь
  4. Ребята- Язь!!! Пробитый транзистор в блоке климата отвечающий за управление реле! Всем Спасибо!
  5. она просто заглохла и больше не завелась
  6. забыл написать, то что при замыкании в наглую муфта срабатывает, я через сканер включаю реле муфты: положение (ON) но реле не срабатывает, провод управления реле кидал с самого разьема, безрезультатно... b1422 compressor lock, думал датчик который на компрессоре, на нем сопротивление 100 ом, подкидывал другой на котором 800 ом тоже самое
  7. да, начинал с блоков предохранителей закончил питанием на разьеме. Блок ищем в ДАгестане, только от 3.0 пока нашли, 4.2 дефицит, хоть и на дорогах их валом.
  8. ну хорошо ошибка допустим будем присутствовать , но трактовка именно обрыв или замыкание..
  9. вообщем подключился сканером, пишет 2 ошибки: b1421 обрыв или замыкание датчика солнца, b1424 цепь датчика солнца водитель, и при попытке завести выскакивает ошибка блокировка компрессора. Разве датчик солнца блокирует компрессор???
  10. пока выгнал ее из бокса, щас lc 200 закончу и возьмусь проверять абс и приборку, вероятно что кто то из них сажает мотроник
  11. куда не зайди везде твой сарказм и стеб, хорош уже
  12. забыл добавить под фильтром корпуса блока на плате было окисление, промыл, пистоны прозвонил- целые,
  13. Всем привет, приехала машинка, audi q7 4.2 2009 года, 4.2 bar, хозяин говорит заглохла на ходу, и не заводится, я подрубился vas 5054 все блоки жалуются на блок двигателя нет связи, по ELSA проверил питание и массы на разьемах, все на местах, дальше приходит в голову только подкинуть б.у блок и дальше смотреть, подскажите куда дальше рыть...
  14. было замыкание, сигнал включения реле муфты замыкал на опорное напряжение заслонок заднего блока кондиционера, и датчик на компрессоре в обрыве, все восстановил, но по прежнему не включается реле, так же в ошибку уходит зараза, сканер только завтра будет...
