nik_508
Информация о nik_508
  • День рождения 29.02.1964
    ВАЗ-217230 + 217250-робот
    Москва
  • Интересы
    Российский автопром
Достижения nik_508
  1. Привет всем. Возможно найти схему openport 2.0 При прошивке блока комбиком перепутал плюс и минус. Всё живое кроме китайской приблуды. На нём защита есть от переполюсовки? Возможно оживить его?
  2. М73 с прошивкой i373da02 умеет работать. Вопрос:чем откатать в онлайне? Какая прога умеет диагностировать м73 с дад? (двс-1,8,ресивер с 21127 остальное евро3 завод. Не могу загрузить лог сканматика???
  3. Прошу помощи,выдрать калибровки с этой прошивки:I474DD05 21127-1411020-90 и сохранить их,калибровки нужны ДАД,ДТВ и форсунок. I474DD05.bin
  4. Эт не херня..Это факт.(не заставляю не кого верить)
  5. Была у меня такая проблема...Откатал прошиву на новой приоре после 2000 пробега через некоторое время загнуло клапана на 3-тем и рвануло поршень.(блок на выброс)Приобрёл блок в сборе и заменил поршни на б/втык.Собрал и началось тож самое что и в первом посту.Решение:Вылечилось углы в минус 2гр и заменой сетки на бензонасосе.(в баке)Вот такая история(124й здесь не в теме)Да..контролер ителма-73.
  6. Здравствуйте.С каким адаптером это может работать?(VCDS-15.7.1-отломана)
  7. Вот и логи. Логи холостых,сканматика.rar
  8. Завтра сканматиком., лог холостых сниму и на сайт.Так наверное быстрее и проще будет.
  9. Да,эта заслонка на 12ке у меня стояла,при продаже снял.Было всё гуд.Моментная модель может влиять?
  10. Менял даже заслонку в тупую,(не клему не снимал,блок не збрасывал)обратно стоковую.Обороты нормальные 800.
  11. Всё это уже делал...Обороты как стояли 1200 так и стоят.РХХ по сканеру в положении "0"Прошу прощения...при завышенных в 40-50 шагов.
  12. Нужна помощь.Приора,прошива I373DA03.Поменял стоковую заслонку на 54ю.Прыгнули обороты до 1200,на стоковой держали ровно 800 (заслонка качественная).Включаешь кондишен,держат 950 об.В чём проблема?Подскажите какой калибровкой убавить с 1200 до 800.Спасибки.
  13. С наступившими! На приоре рвануло 3й поршень в 18000км.Была отремонтирована гбц и замена бц в сборе. В 22000км гнёт клапана всас во 2ом целиндре.Замена поршней на СТС 216.08 и замена гбц на новую(в сборе+свечи нжк). При первом пуске затроила(пропуски в 3ц).Заменой свечей на (ау17дврм)проблема ушла. Двигатель до замены поршней работал исключительно,после замены стал подтрясывать на всех режимах.(даже по жопометру видно). Компрессия до переборки-15.5 + - 0,5.После переборки 14,5 + - 0,5 кгс/см. В чём может быть проблема?Прилагается лок сканматика. обкатка.rar
  14. А,лучше всего не заводить...Мне не нужны высокие обороты.Просил чем можно скоректировать?Не найду корекцию.И ещё:момент ДВС корекции, зависит на холостые?Какие калибры?(так вернее будет)
